  • 8667阅读
  • 15回复
[请教]新近填土根据重型动力触探如何确定承载力特征值 [复制链接]
离线wumiaomiao
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-13
请问一下,新近填土根据重型动力触探如何确定承载力特征值,场地底层是填土0—13m主要成分是中风化的泥质板岩块石,碎石及少量的粉粘组成,上面0—1.3m动探平均击数是13击,1.3—6m动探平均击数为6-8击,6米一下动探平均击数小于5击。请问我提供承载力特征值根据什么内容来提,谢谢各位指点一下,我查了勘察规范好像没标注根据动探击数可以确定填土承载力。
勘岩治土走江湖,
思机辩理叹影孤。
不恋它业多富贵,
唯愿土人开新途。
离线liuyang88
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-13
可以取经验值
离线liuyang88
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-13
回 楼主(wumiaomiao) 的帖子
地质手册上有动探和细粒土的承载力关系,你可以根据填土的成分来确实,一般来讲,填土的承载力是不用确定的,不知道你这做的是什么勘察
共1条评分 ,土币+1
wumiaomiao 土币 +1 - 2011-10-13
离线wumiaomiao
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-13
回 2楼(liuyang88) 的帖子
谢谢,我做的是石化里面的一栋保安综合楼的勘察,基础形式是采用条形基础,埋深是1.2m,所以我的提填土的承载力特征值
勘岩治土走江湖,
思机辩理叹影孤。
不恋它业多富贵,
唯愿土人开新途。
离线wumiaomiao
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-13
回 1楼(liuyang88) 的帖子
经验不足啊,呵呵,所以才来请教的
勘岩治土走江湖,
思机辩理叹影孤。
不恋它业多富贵,
唯愿土人开新途。
离线liuyang88
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-13
回 4楼(wumiaomiao) 的帖子
那你就查查工程地质手册,你这是修正后的数据吗,要是根据这个数据,承载力很大了
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-13
你提了承载力,设计也不能用。
离线dengshuilin
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-14
根据动探击数来确定密实程度,再根据手册用密实度查承载力
离线yangjiangq
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-15
新近沉积的填土未完成自重固结 需经过处理方可作为基础持力层
离线wumiaomiao
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-18
回 5楼(liuyang88) 的帖子
好的,谢谢你的指教!
勘岩治土走江湖,
思机辩理叹影孤。
不恋它业多富贵,
唯愿土人开新途。
离线wuji-hao
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-20
这个问题有点复杂,涉及面稍宽,多影响因素,非三言两语能让你彻悟。 'HOcK8}b
离线sdkcyuan
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-28
填土密实度不均匀,通过重型试验,由上向下渐差,填土层未完成自重固结,密实度不均,可能会产生不均匀沉降,作为持力层须慎重考虑
共1条评分 ,土币+1
wumiaomiao 土币 +1 - 2012-12-02
