  • 3253阅读
  • 10回复
[请教]控制性勘探孔问题,大侠进 [复制链接]
离线gougouk
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-15
一个工程场地,50m遇到卵石层,往下打5m还是卵石,持力层选择这层,那么我布孔时候能否都布55m深度的孔?是不是应该再布5分之一的控制性孔打穿卵石层达到下卧层?规范强制实行的是控制性孔的深度应超过地基变形计算深度,那么,这个场地还没有布孔我就应该计算场地的地基变形深度!也就是说,这个场地必须要进行初步勘查!如果没有初步勘查,那么你一定要有这个场地的地质资料!话说这个场地地层数据你也要十分清楚,试问,这样的计算误差有多大?
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-15
控制性孔的深度应超过地基变形计算深度,下面还有折减情况
离线manyfen
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-15
这个问题就涉及到中国的体制问题了,设计和勘察分家。在太沙基咨询体制下,就没有这个疑惑了。
离线boxerking
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-16
进来等大侠回答 c/Fgx/hr
iC3C~?,7
离线gougouk
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-16
3楼,现在要的是计算精度,每一个土层厚度都不知道,每一个土层重度也不知道,如何算变形计算深度,何况,建筑物基础形式,基础面积也是大概的估算,我想知道工程师们在布孔时候如何进行地基变形深度的计算,在我接触过的所有工程师都没有算这个东西,而且布孔也没有控制性孔。 3&>0'h
我认为:一个是控制性孔打穿持力层达到下卧层2m左右就OK? wVqp')e
二是要估算,就是上面所说的控制性孔的深度应超过地基变形计算深度, EK= y!>
我昨天和单位的技术负责人谈过,他说计算的话前期的工作量过大,对于很多东西都是假设,比如基础形式,计算地基附加应力难度大。工程师要收集的资料过多,然而,甲方没有那个耐心给你初步勘察。
离线yzj1976
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-17
        实际上就是如何确定计算变形深度的问题。正如2楼所说的,现在的体制的设计与勘察分家,而甲方有时候连一个懂工程地质的人员也没有,只提供一张建筑物总归图,然后要求进行一次性详勘,中间缺少设计单位的参与,这给勘察单位确定控制性孔深带来相当的困难。 ~o#mX?'7
        碰到这种情况,我们往往是要求甲方提供设计方的联系方式,最好是能要到设计人员的联系号码,直接与设计人联系,取得建筑上部结构荷载、基础形式备选方案等参数,结合当地地质情况,估算计算变形深度,在此基础上预留一定的富余作为控制性孔深。若设计方以勘察资料没有无法确定基础方案为由时,可根据地方经验确定一般孔的深度(预留一部分富余),提供相对正式的中间资料,给设计方确定基础方案,根据其初步确定的基础方案确定控制性孔深。
太较真的人
离线tsbdzm
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-19
岩土工程本身就是一个强调经验的学科。在没有任何设计资料可参考的情况下要确定控制孔勘探深度,这就要靠在当地多年勘察的经验了。依据规范并结合当地经验,要做岩土工程这点很重要。
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-24
经验+规范=估算,实际钻探时如地层与原有资料不服,酌情增减。
离线左手右手
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-25
什么工程,持力层用到50m了
你不能左右天气,但可以改变心情。你不能改变容貌,但可以掌握自己。你不能预见明天,但可以珍惜今天。
离线brucelee
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-09
50m也太深了吧!即使端承装也够长了吧
离线yt8533
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-27
恩,学习学习!
