个总是讨论过多次了,不同人有不同理解:下面是我一些网友的意见,仅供参考. :xZ/c\
《岩土工程勘察规范》该条为黑体字,原文如下: 65AXUTg
4.1.20 详细勘察采取土试样和进行原位测试应符合下列要求: lqAU5K{wQ
2 每个场地每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不应少于6件(组)。
U,)Ngnd
关于4.1.20 条文说明: USu/Y29
由于土性指标的变异性,单个指标不能代表土的工程特性,必须通过统计分析确定其代表值,故本条第2款规定了原状土试样和原位测试的最少数量,以满足统计分析需要。当场地较小时,可利用临近的已有资料。 >bxT_qEm
这是一个岩土人的解释 ,R0@`t1 p
讨论如何满足6件(组)前,应该知道这个6件(组)的意义。有关解释如下: D.)$\Caq
(1)由于土的各项指标都是随机变量,需通过数理统计给出其平均值、标准差和变异系数,以确定其代表值,因此要有一定的样本数量。样本数量的多少,取决于工程要求和指标变异性的大小,本来难以规定划一数量。但从74版的《地基规范》以来,各版本的《地基规范》和《勘察规范》均有此规定。本款指的是试验或测试数据,不合格的或不能用的数据当然不包括在内。 E>TD`
(2) 在执行过程中,有人认为,只要有6个土样或6个原位测试就满足规范,这当然是十分偏面和错误的理解。取多少土样,做什么试验,应根据工程要求、场地大小、土层厚薄等具体情况确定,6个或6组数掘仅是最低要求。 Ou/@!Y1
(3) 条文上规定的“或”是指二者满足其中之一,但应注意根据工程需要,取样或原位测试的目的和用途,不是随意满足其中之一。例如,为做变形计算而提供的压缩模量,需要取样试验,这就应满足至少6个原状土样的试验数据,标贯可不满足;如果为了判定液化,需要提供标贯捶击数,则标贯至少6次,取样可不满足;如果两项指标都是评价需要的,则两项均需满足。 m
s\:^a
W8ahG}
另一个人的解释: uxk&5RY
“原状土试样”、“原位测试数据”之间用了“或”字,应该表示可选择的关系,或者是原状土试样不少于6件(组);或者是原位测试数据不少于6件(组)都应该能满足此条要求。 ZmO/6_nU?
例如:对于不可塑的砂质粉土,取原状样困难,就可以采用不少于6件(组)的原位测试数据来作主要分析数据。不知道我这样理解是否准确?还是要原状土试样和原位测试数据都必须同时不少于6件(组)?或是原状土样单独必须不少于6件(组)? =]oBBokV
我们一般这样理解: ?6Cbx6
对于土层,一般要采取六件土样以上(以前要求离散不太高,现在不要求了),原位测试,可以没有,有时要满足组的要求。 q:#,b0|bv
对于砂层,一般有六组以上原位测试数据(有效数据)。土试样就不要求具体数量,能定名就行。 udB:ys
对于一些土层,比如含砂质成分高,含姜石、成分高等以及其他原因,取原状土取困难的,可以以原位测试为主。但要取土样,定名用。 -_'M
1\对于不涉及基坑支护的工程,基底以上土层不要求必须6组(件),能够确定岩土名称及物理力学性质就行.基底以下土层,主要指变形计算影响深度内为主要土层,夹层,透镜体不算.其下土层为控制用的,可以不满足6件.也是能定名及物理力学性质有几个指标就可以. nk9hQRP?
对于桩基工程,如果不涉及基坑支护,以及没有负摩阻力的情况下,可以不满足6组,但要提供桩侧阻力值,计算用得上的土层,还是应该满足6组件的. l)D18
2\对于涉及基坑支护的,基底以上土层,应该满足6组件的要求.基底以下就不用多说了. vq_W zxaG
我个人的意见,在工作时,尽量按严格控制一些,多几件土,其实没有多少费用.省得审查时多了不少事. OTd=(dwh
很详细了,谢谢
