  • 4576阅读
[热点探讨]有机质对土的性质的影响讨论 [复制链接]
离线cd1117
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-16
按工程经验,大家都知道,土中如含有一定量的有机质,那将对土体的工程性能产生不良影响 ,但具体地说,土中的有机质成份究竟是如何影响土的性质的,却又一时说不出个很明白的原因,故此请网友们积极讨论下这个问题,即土中的有机质究竟是通过什么作用,什么过程来影响土的性质的?对这中含有一定有机质的土,其各种指标取值时又有什么考虑?如以作地基持力层,则对建构筑物的具体影响又有哪些?
离线红樱桃
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-17
水泥土的强度随有机质含量的增大而减小。有机质含量的增大,抑制了水泥水化产物的生成,同时还分解一部分水化产物,使其生成总量下降,固结体孔隙度增大,强度相应降低。
水工环经验交流群:37240167
矿山建设群:109053210
离线红樱桃
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-17
比较复杂 不太好说 反正影响比较大:比如对絮凝、水分梯度等等都有影响
水工环经验交流群:37240167
矿山建设群:109053210
离线370695851
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-17
1、首先从吸水性方面看,有机质的吸水性都是非常强的,如果是在粘性土中,则会增加土粒周围结合水膜的厚度,使土的孔隙性增加,这样也就增大了土的压缩性;如果是在非粘性土中,则水对这些粗颗粒物质起到润滑的作用,这样就会降低其摩擦力,也就是降低了土的抗剪性。 gx/,)> E.
2、在从透水性方面看,有机质由于本身的吸水性强,所以孔隙基本上全被土粒外围结合水膜所充填,那么当水要再孔隙中流动时,就必须消耗一定的水力梯度来克服结合水膜的阻挡,因此有机质会降低土的透水性。 Y1\}5k{>
3、最后再从其可氧化性来说,大家都知道有机质如果遇到适当的环境-----主要是空气,就会发生氧化作用,那么当地基土中的有机质在上部建筑物使用过程中发生氧化的话,那么肯定会破坏土的原有结构,使其力学性质降低,最明显的就是增加了土的孔隙性,进而使压缩性增强,反映在宏观上就是发生这种长期不稳定的沉降。 `,(4]tlL
    呵呵,第一次发帖,只是个人浅显看法,望各位专家指点。
离线ch_huashun
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-17
。。。楼主理论知识很扎实,对土的本构很了解啊!
广交土友
离线chaichuan
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-18
这个问题还真不太懂
离线tsbdzm
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-27
1、有机质含量增加,土的孔隙比增大,压缩模量缩小; -7[@R;FS
2、有机质含量增加,土对混凝土的腐蚀性增加,影响水泥的水化作用的。
离线科技大虾
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-29
