  • 2564阅读
  • 10回复
[求助]含大块石地基处理的方法 [复制链接]
离线tangsteel
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-18
地基承载力要求250kpa,实测140-190kpa,请教高人,采用什么方案比较经济合理? NHzVA*f
&lB>G[t
离线jseksjs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-19
强夯就可以啊。
离线yuanchangyi
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-19
强夯较好
离线liuxinqi
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-19
上部建筑情况,地基需要承载力情况不清楚,没有针对性。
离线北方雪狼
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-24
工程情况不明,无法给出太具体的建议。 [3(lk_t
很多时候设计根据初步设计方案提出承载力的要求,但如果地基承载力达不到,也许可以通过调整基础形式来满足,如扩大柱基面积、柱基变条基、条基变筏基等,仍然采用天然地基方案的。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线s200804017
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-26
强康就好啊
离线universal
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-08
夯,大能量夯(超过4000kNm)
离线whywqq
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-15
要结合上部结构的特点及要求来进行地基处理的
离线gjw0703
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-27
一般含大块石的多属于无序抛填土,很不均匀。采用何种地基处理方式要依据建筑基底反力及具体的基础形式而定,如果是多长层,可采用强夯+筏板基础;如果是高层和超高层,则需要采用桩基础的。
离线tjkqj
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-02
上不建筑是啥情况不清楚,没针对性的 hdxq@%Vs
离线xiashuilong1
只看该作者 10楼 发表于: 2015-04-11
如果是5层的宿舍楼,可以直接做浅基础持力层吗? &, WQr
