  • 2752阅读
[土工试验]关于三轴压缩试验 [复制链接]
离线miszhang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-21
三轴压缩试验的周围压力,除了按照100kpa,200kpa,300kpa加压还可以怎么加压,根据什么来确定周围压力?
离线起步
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-23
1.是由最初的设计所决定,即由试验-模型-参数解析的定义所决定,目前多用的当然是图解,很多程序自动计算的也多是图形拟合类型,并不局限于线形等。
2.在标准试验的基础上,你也可以带有目的性的,参考所处的环境来设计试验参数,比如先确定中值为300,然后两端一个取150,一个取450,或者说就像你举例的常用的100、200、300,当然你也可以不平均或等分的去取也可以,但那样一是解析参数时不太方便,二是大家的解析标准不一样,对于参数的求取精度概率分布不统一,对比性就会降低,对比性降低,对于绝大多数的土力学或岩体力学参数的求取都是不可行和无用功的。
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-08
周围压力是根据试验对象所处的自重应力场来施加的
得过且过
