  • 2830阅读
  • 8回复
[请教]单桩竖向承载力特征值计算 [复制链接]
离线huojianguang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-23
计算单桩竖向承载力特征值时地层的深度和厚度采用“地层统计表”还是举例计算某个钻孔的地层合理? t+t D
是
离线ts_dsp
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-23
单位老总要求用 每幢建筑物基础范围内 的钻孔统计值用于本幢建筑物设计
高处有风
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-23
是举例计算某个钻孔的地层合理
离线350986230
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-23
地层统计表是整个工程的代表性数值,不适用与该工程中的单个建筑;当然是单栋建筑就为一个工程的话——或者说勘察范围内的地层差异不大,采用地层统计表也可。
游走四方
离线lijh_789
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-23
我们一般是用勘察范围内最不利地质条件的钻孔计算
离线bobo1908
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-24
其实我感觉还是用平均值来的好些,但我这也是拿单个孔的算,领导要求的
离线ch_huashun
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-25
看地层变化大不大,土样指标的变异性如何了。
广交土友
离线tsbdzm
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-26
按勘察场地内某一勘探孔的底层数据进行计算,这样比较可靠保险
离线jkygch
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-31
单孔的具体计算吧
