砂石桩法是指采用振动、冲击或水冲等方式在软弱地基中成孔后,再将砂或碎石挤压入已成的孔中,形成砂石所构成的密实桩体,包括碎石桩、砂桩和砂石桩。 /i"vEI
砂石桩法适用于松散砂土、粉土、粘性土、素填土及杂填土等地基。砂石桩法早期主要用于挤密砂土地基,随着研究和实践的深化,应用范围不断扩大。砂石桩处理饱和粘性土地基,如不经过预压处理,地基仍将可能发生较大的沉降,对沉降要求严格的建筑结构难以满足允许的沉降要求。 mhH[jO)
砂石桩与土共同组成基础下的复合地基,从而提高地基承载力和减少变形。砂石桩加固地基主要靠桩的挤密和施工中的振动作用使桩周围土的密度增大,从而使地基土的承载力提高,压缩性降低。 6k%N\!_TUW
当被加固土为液化地基时,由于土的孔隙比减少、密实度提高,可有效消除土的液化。 kpsus \T
F[ N{7C3
首先要搞清楚甲方试桩的目的,是想测定桩的承载力还是消除液化的程度。 OthQ)&pqX
如果是测定桩的承载力,则可采用荷载板试验; %0YwaxXPn7
如果是测消除液化的程度,可通过取土样,测定土的空隙比等物理指标,通过与处理前土的物理指标的对比来评定液化程度。
