  • 5816阅读
  • 15回复
[求助/请教]请教表面为深约2-4米淤泥,如何进行人工挖孔桩?要做什么准备工作? [复制链接]
离线sixlayer
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-06
因为我们现在准备建的两栋小高层的地基坐落在一水库中,水抽干后,里面全是淤泥,大约深2-4米,淤泥下为粘土层。整个需要挖桩的场区面积约3000平米,一百来根桩,请问在这种表面就是淤泥,如何进行人工挖孔桩施工?是先把淤泥层全部清理后再挖还是直接挖呢?请各位专家不吝赐教。谢谢,在线等。
[ 此贴被sixlayer在2007-12-06 20:45重新编辑 ]
离线90848
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-06
  2-4米没什么大问题的吧,流塑快不快~~我们这7-8米的淤泥基本都能挖。 K>~cY%3^i
 如果不能确定,你可以挖个试桩啊~~挖的时候观察一下淤泥是否稳定~~不稳定的话,即使试桩成功也尽量不要采用 J A2}
淤泥时护壁尽量厚一点,保证在10公分左右.基本上2-4米的没什么问题
共1条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2007-12-06
离线sixlayer
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-06
非常感谢您给我了直接的解决方法,现在是连放线都不方便,人进不去,桩基无法定位,还有,人也无法站在淤泥层。如何是好啊?
离线90848
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-06
人站在淤泥上要沉下去吗?
离线90848
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-06
我看这样好了.你去搞个大开挖的方案,预算一下要多少钱,如果成本非常高,甲方承受不起,你可以试着在表面2-4米淤泥中进行注浆,使淤泥稳定,然后再进行人工开挖。
离线xspjx11
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-09
这种淤泥应该是水库建成后淤积的吧?如果是,最好能全部挖除或用泥浆泵抽去,反正桩基施工后也要处理的,如果不处理,会产生地坪沉降。如果不挖除或用泥浆泵抽去,那好可以下钢护筒,然后再进行开挖,后果桩基施工后还是要处理的。
专心学习,厚积薄发
离线sixlayer
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-09
xspij11 说的对,原来就是个水库,水抽干后就剩下淤泥了,唉~ 谢谢你们的建议,我现在心里有普了,我先准备全挖去,给甲方报个价。谢谢
离线watude
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-10
把淤泥层全部清理后再挖,否则建筑材料也难以运入。
离线whzmq
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-14
学习学习中。。。。。。
离线riber
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-26
5楼的方法可行,就该把淤泥层全部清理后再挖
离线ding7700
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-05
要我也是全部挖除
离线gaofengbo
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-09
如果人都无法进入,那就只能铺土工布,搭设竹排,然后可以注浆袖阀管注浆,效果很明显。
工程超人来也。。。。
