  • 2083阅读
向各位专家请教!望回复! [复制链接]
离线chencheng
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-08
我刚转学岩土,以前是学力学的.希望能把力学用到岩土方面.有一个问题!直困扰我:那就是隧道为什么不塌下来???上面岩体这么重!为什么??? r1Z<:}ZwK
我知道,这里有许多专家.一看便知道我是外行!啥都不懂!很荒谬!感觉可笑!前天也发这帖子的,不知楼主为什么删了? [5Y<7DS
我也问过一些老师,他们都说三言两语说不清,让我自己看书. =i6:puf
找了一些支护方面的书来看,还是不大明白! vg(K$o{BT
望专家指点!
离线chencheng
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-10
怎么没人回复啊??????看来只能靠自己了!
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-10
简单来说,你想像一下拱桥在桥面荷载下为什么塌不下来?如果你想通了这点,就可以依此类推,讲隧道上的围岩想像为一坐“拱桥”就可以了。这是比较通俗和直观的解释方法。 HarFE4V
]US[5)EL-
既然你是学力学的,就谈谈力学方面的问题吧。隧道临空面,显然就是主应力为0的面,此处的偏应力较大,岩土很容易进入屈服阶段。但是,岩土是具有一定强度的,而且其强度与不同的应力组合是有关系的(屈服后的加载面),因此,只要岩体的应力组合在最后一个加载面内(破坏面内),岩体就是稳定的,虽然塑性区开展,但是位移是收敛的(不考虑流变等因素),简单说,隧道不会塌下来。这是从连续介质的观点解释,实际上,围岩中存在很多不连续面,结构面,解理面,这个机制就复杂些。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线chencheng
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-12
谢谢geofem!!!!!你的回复让我感到很高兴!应该是激动!是我第一次得到这样的回复.似乎明白了些! Nl*i5 io
刚刚踏入岩土, 对许多问题,充满了好奇,因而头脑中也就有了太多太多的问号.有些 问题在常人看来都是不可思议的,都会说本来就应该这样.但我还是想知道为什么,这样心里比较塌实. Np)aS[9W
再次感谢!!!!!!! 1r 571B*O
我还想问一下: K{b-TT 4
一般材料进入屈服阶段,就可说破坏了,可根据相应的强度理论来判定.而岩体呢?怎么确定那最后一个加载面内(破坏面内)呢?
离线catchon
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-17
看看塌落拱理论就晓得是怎么回事了
离线xuhui1968
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-03
岩体既是施荷结构,又是承载结构。
