  • 3480阅读
[求助]汽车重量如何转换成荷载 [复制链接]
离线mzk28
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-24
例如:基坑一边,运输材料的四个轮子的大卡车50吨重,如何转换成荷载形式,或是转换成附加应力? s)|l-I
          方法一:用50吨除以卡车四个轮子的面积后得到均布荷载,施加在局部基坑边? zgHF-KEV
          方法二:用50吨除以4,得到点荷载,施加在基坑边? <S M%M?
还是有其他方法算? qxglA*/ [
请各位大侠指点
离线rgb007
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-24
用50吨除以前后4个轮包围的面积,得到均布荷载,施加在基坑边
离线孤狼啸月
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-24
按方法一做,但是好像不是直接除以卡车四个轮子的面积,还会涉及到荷载按一定的角度向下扩散的问题,具体可以参考看看相关规范吧
离线jinchengman
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-27
同意1楼的做法
在线xinyuancai
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-10
要考虑应力扩散的,最终转换成均布荷载。混凝土结构的扩散角一般可以按45°算,一般覆土取30°。建议参考朱丙寅的《汽车等效均布荷载的简化计算》。希望对你有用!
