  • 2958阅读
矿业权评估师执业资格制度 [复制链接]
离线safetysui
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-09
离线dzkingdj
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-13
又碰到一个坏文件,怎么搞的
离线hou1234
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-22
郁闷了  楼主这个看不了啊
离线szwzty
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-08
是的,怎么回事?
离线gengdj123
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-10
.深基坑支护类型选择 P".}Y[GD
\KhcNr?ja=
深基坑支护不仅要求确保边坡的稳定,而且要满足变形控制要求,以确保基坑周围的建筑物 、地下管线、道路等的安全。如今支护结构日臻完善,出现了许多新的支护结构形式与稳定 边坡的方法。 hO8xH +;
zBy} >Jx
根据本地区实际情况,经比较采用钻孔灌注桩作为挡土结构,由于基坑开采区主要为粘性土 ,它具有一定自稳定结构的特性,因此护坡桩采用间隔式钢筋混凝土钻孔灌注桩挡土,土层 锚杆支护的方案,挡土支护结构布置如下:(1)护坡桩桩径600mm,桩净距1000mm;(2)土层 锚杆一排作单支撑,端部在地面以下2.00mm,下倾18°,间距1.6m;(3)腰梁一道,位于坡 顶下2.00m处,通过腰梁,锚杆对护坡桩进行拉结;(4)桩间为粘性土不作处理。 yR>P
Y bJg{Sb
2.深基坑支护土压力 j_so s%-
CjpGo}a/
深基坑支护是近些年来才发展起来的工程运用学科,新的完善的支护结构上的土压力理论还 没有正式提出,要精确地加以确定是不可能的。而且由于土的土质比较复杂,土压力的计算 还与支护结构的刚度和施工方法等有关,要精确地确定也是比较困难的。目前,土压力的计 算,仍然是简化后按库仑公式或朗肯公式进行。常用的公式为: ZcXAqep8'
1}wDc$O
主动土压力: T4.wz 58
9lYfII}4(
Eα=1/2γH2tg2(45°-Φ/2)-2CHtg(45°-Φ/2)+2C2/γ {UP[iw$~
L'{W|Xb+
工中:Eα--主动土压力(KN),γ--土的容重,采用加权平均值。H--挡土桩长(m) 。Φ--土的内摩擦角(°)。C--土的内聚力(KN)。 r 1r@TG\
~@c<5 -`{
被动土压力:EP=1/2γt2KPCt h^=;\ng1l
(7G4v
式中:EP--被动土压力(KN),t--挡土桩的入土深度(m),KP--被动土压力系数, 一般取K2=tg2(45°-Φ/2)。 0QZT<Zs
E42)93~C
由于传统理论存在达些不足,在工程运用时就必须作经验修正,以便在一定程度上能够满足 工程上的使用要求,这也就是从以下几个方面具体考虑: X|{Tljn
Hj{.{V
2.1.土压力参数:尤其抗剪强度C/Φ的取值问题。抗剪强度指标的测定方法有总应力法和有 效应办法,前者采用总应力C、Φ值和天然重度γ(或饱和容量)计算土压力,并认为水压力 包括在内,后者采用有效应力C、Φ及浮容量γ计算土压力,另解水压力,即是水土分算。 总应办法应用方便,适用于不透水或弱透水的粘土层。有效应力法应用于砂层。 )]C]KB
8*0QVFn$
2.2.朗肯理论假定墙背与填土之间无摩擦力。这种假设造成计算主动土压力偏大,而被动土 压力偏小。主动土压力偏大则是偏安全的,而被动土压力偏小则是偏危险的。针对这一情况 ,在计算被动土压力时,采用修正后的被动土压力系数KP,因为库仑理论计算被动土压力 偏大。因此采用库仑理论中的被动土压力系数擦角δ,克服了朗肯理论在此方面的假定。可 以求得修正后的KP是:KP=〔CosΨDCosδ[KF)]-Sin(Ψo+ δ)SinΨo〕2 rah"\f2
&!/>B .
式中是按等值内摩擦角计算,对粘性土取ΦD=Φ是根据经验取值,δ一般为1/3Φ-2/3Φ 。 .?6p~
)^o.H~Pv
2.3.用等值内摩擦角计算主动土压力。在实践中,对于抗深在10m内的支护计算,把有粘聚 力的主动土压力Eα,计算式为:E=1/2CHtg2(45°-Φ/2)+2C2/γ。 59)w+AW
.ifz9 jM'
用等值内摩擦角时,按无粘性土三角形土压力并入Φo,E=1/2γH2tg(45°-Φ/ 2),而E=E由此可得:tg(45°-[SX(]Φo2= rH2tg2(45°-Ψ/2)-4CHtg(45°-Ψ/2)+4C2/r2rH2 tI{]&dev
]?=87w
2.4.深基坑开挖的空间效应。基坑的滑动面受到相邻边的制约影响,在中线的土压力最大, 而造近两边的压力则小,利用这种空间效应,可以在两边折减桩数或减少配筋量。 vmAnBY
~ q-Z-MA
2.5.重视场内外水的问题。注意降排水,因为土中含水量增加,抗剪强度降低,水分在较大 土粒表面形成润滑剂,使摩擦力降低,而较小颗粒结合水膜变厚,降低了土的内聚力。 n5d8^c!2
C7{VByxJ
综上所述,结合本场地地质资料以及所选择的基抗支护形成,水压力和土压力分别按以下方 式计算: I+kAy;2
SDC|>e9i
2.5.1.水压力:因支护桩所处地层主要为粘性土层,且为硬塑中密状态,另开挖前已作降水 处理,故认为此压力采用水土合算是可行的。 S~aWun
9$HKP9G
2.5.2.土压力:桩后主动土压力,采用朗肯主动土压力计算,即:Eα=1/2γH2tg2(4 5°-Φ/2)-2CHtg(45°-Φ/2)+2C2/γ 1}\p:`
h<%$?h+}
桩前被动土压力,采用修正后的朗肯被动土压力计算,即:EP=1/2γt2KP+2KP Ct。 3Sfd|0^
b V  EJ
式中:KP=〔CosΨCosδ-Sin(Ψ+δ)SinΨ 〕2 >(a35 b$
%RV81H9B
3.护坡桩的设计 n3~axRPO
p}!i_P
该工程支护结构主要采用钢筋混凝土钻孔灌注桩加斜土锚的设计方案,桩的直径为600mm, 桩间净距为1000mm。考虑基坑附近建筑屋的影响,还有环城南路上机车等动截荷的影响,支 护设计时,笔者参照部分支护结构设计的相关情形取地面均布载荷q=40KN/m,其他结构及土 的工程地质概况见下图: GoybkwFjZ
ASbI c"S6
3.1.桩上侧土压力:①桩后侧主动土压力,因为桩后土为三层(杂添土、粘土、粉粘土)所以 计算时采用加权平均值的C、Φ、γ,Φ=21.32,得:Eα=4.7H2-2.76H+108.49;②桩 前侧被动土压力:因为桩前侧土为两层(粘土层、粉质粘土层),所以计算时应采用加权平均 值的C′、Φ′、γ′,得:EP=33.89676t2+104.5t;③均布载荷对桩的侧压力:由公 式Eq=qKaH,得:Eq=18.672H。 zz U,0 L
}X{rE|@
3.2.桩插入深度确定:计算前须作如下假设:(1)锚固点A无移动;(2)灌注桩埋在地下无移 动;(3)自由端因较浅不作固定端,按地下简支计算。 gP QOv
%J-0%-/_S:
3.2.1.建立方程:对铰点(锚固点)A求矩,则必须满足:ΣMA=0 o664b$5nsI
3F|p8zPS
所以有:1KEP(23t+h-a)=Eq〔23 (h+t)-a〕+Ep(h+t2-α)q :%sBY0 yF
8C3oi&av/{
式中:K为安全系数,取2,得:8.31t3+82.97t2-138.75t=114.12 h}SZ+G/L
-yqgs>R(d
3.2.2.插入深度及柱长计算:根据实际情况t取最小正解;t=1.99m。 HN5661;8
A3/[9}(U
根据《建筑结构设计手册》及综合地质资料,取安全系数为1.2,所以桩的总长度为:L=h+1 .5t=8.5+1.2♀1.99=12.4(m) ;"Gy5
5]dlD #
3.3.锚拉力的计算:由于桩长已求出,对整个桩而言,由于力平衡原理可以求出A点的锚拉 力,ΣFA=0,即:Eα+Eq=Ep+TA,取t=1.99解得:TA=194.35(KN) O ixqou
\"ahs7ABT
4.土层锚定设计 c@[Trk m
N0w?c 5>
锚固点埋深α=2m,锚杆水平间距1.6m,锚杆倾角18°,这是因为考虑到:(1)基坑附近有环 城南路和建筑物的存在,倾角小,锚杆的握裹力易满足;(2)支护所在粘土层较厚,并且均 一,可作为锚定区;(3)粘土层的下履层(粉质粘土层、粉砂层、圆砾层)都是饱水且较薄。 ?. ` ga*
7e+C5W*9b
4.1.土层锚杆抗拔计算:土层锚杆锚固端所在的粘土层:c=47.7kpΨ=20.72°r=20 .13kN/m2 c_vGr55
0}<blU
4.1.1.土层锚杆锚非固端段长度的确定,如图所示: ,A`|jF
ZXb|3|D
由三角关系有:BF=sin(45°-Φ/2)/sin(45°-Φ/2+a)·(H-a-d)代入数据计算得:BF=5.06 m EF :g0$
TbD
4.1.2.土层锚杆锚段长度的确定:该土层锚杆采用非高压灌浆,则主体抗压强度按下面公式 计算:r=C+(1/2)rhtgΨ。式中:r--埋深h处的抗剪强度,K--安全系数1.5,d--锚杆 孔径,取0.12m,锚固段长度L=17.98m [M[#f&=Z
=8 @DYz'
5.结论 jOfG}:>e\
LH4#p%Pb%
深基坑支护工程是近二十年来随着城市高层建筑发展而发展的一门新的实践工程学,它还有 待于理论上的完善,如何取一种在经济技术上都合理的支护类型就必须充分考虑现场环境、 工程地质条件以及工程要求。
离线lbw2008
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-11
怎么回事?
离线zongxy
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-11
关于印发《矿业权评估师执业资格制度暂行规定》的通知 VVSt,/SO
PI*@.kqR-
GxzO|vFQ
];w}?LFb
人发[2000]82号  'l5
gPCf+>X{
2000-8-4 HU>>\t?d
I4@XOwl{P
iKo2bC:.&
1@OpvO5
iz-z?)%
EF<TU.)Zf
  各省、自治区、直辖市人事(人事劳动)厅(局),国土资源(地质矿产)厅(局),国务院有关部、委、局、总公司人事(干部)部门、矿产管理部门: q~9-A+n
Xsa8YP9
C,+
PyfWIU7O
  现将《矿业权评估师执业资格制度暂行规定》印发你们,请遵照执行。 imif[n+]}d
J*rYw5QB
l[i4\ CT
.4v?/t1
人事部   国土资源部 /HRKw D
qvc< _k^
二○○○年八月四日 >ZkL`!:s
`]W9Fj<1j
fhN\AjB6Td
:-jbIpj'
           矿业权评估师执业资格制度暂行规定 eAW)|=2
_R ]s1
:^kAFLU
&7\}S qp
  第一章 总则 3 zh:~w_
3/]1m9x
\Vx^u}3O
"B: FSWM_-
  第一条 为适应矿业权评估工作的需要,加强对矿业权评估人员的管理,提高矿业权评估质量,依照《中华人民共和国矿产资源法》、《探矿权采矿权转让管理办法》、《矿产资源勘查区块登记管理办法》、《矿产资源开采登记管理办法》和专业技术执业资格制度的有关规定,制定本暂行规定。 FQO=}0Hl
 E& cC2(w
  第二条 国家实行矿业权评估师执业资格制度,纳入专业技术执业资格制度的统一规划,由国家确认批准。 FcM)v"bF&]
D@&xj_#\}
  第三条 按本规定取得矿业权评估师执业资格证书并经注册登记的人员,方可从事矿业权评估业务活动。 K^<?LXJF
7~P2q/2E>
  第四条国土资源部负责矿业权评估师执业资格制度的组织实施工作;人事部负责矿业权评估师执业资格制度实施的指导、监督和检查。 H[.)&7M\
{*+J`H_G2a
*xxk70Cb
zn-=mk;W
  第二章 考试 -*mbalU,J
=%~- M
F3(Sb M-
m"~ddqSMT
  第五条 矿业权评估师执业资格须通过考试获得。考试实行全国统一大纲、统一命题、统一组织的办法,原则上每两年举行一次。 ) Z3KO
crv#IC2
  第六条 凡中华人民共和国公民,遵纪守法并具备以下条件之一者,可申请参加矿业权评估师执业资格考试: 7T[$BrO\
.;7V]B1o
  (一)取得地质、采矿等工程类或经济、法律类专业大专学历,具有10年相关工作经历。 nPvys~D
D'!JV1Q
  (二)取得地质、采矿等工程类或经济、法律类专业本科学历,具有8年相关工作经历。 mBwz.KEm<
z"mVE T
  (三)取得地质、采矿等工程类或经济、法律类专业硕士学位,具有5年相关工作经历。 7<WUj K|
sf2%WPK
  (四)取得地质、采矿等工程类或经济、法律类专业博士学位,具有2年相关工作经历。 LujLC&S
e;XRH<LhAU
  (五)人事部和国土资源部规定的其他条件。 i FZGfar?
$CMye; yL
  第七条 国土资源部组织成立矿业权评估师执业资格考试专家委员会。考试专家委员会拟定考试大纲、考试科目、编写培训教材和命题工作。经国土资源部审定后,报人事部备案。 zp8x/,gwF
#3*cA!V.<
  第八条 国土资源部规划组织考前培训工作,培训工作按照培训与考试分开、自愿参加的原则进行。 P+f}r^4}
iHNQxLkk{:
国土资源部负责或授权有关机构组织实施各项考务工作。每次考试结束后,国土资源部提出考试合格标准的意见,报人事部验收核定。 Kfb(wW
cVx SO`jZw
  第九条 矿业权评估师考试合格者,由国土资源部颁发人事部和国土资源部用印的中华人民共和国矿业权评估师执业资格证书,该证书在全国范围内有效。 0M;g&&mF
d;dT4vx$[M
GwF8ze+cH
eQuw uT
  第三章 注册 $[A^8 [//
8i[TeW"
+&7V@
Kuh3.1#o
  第十条 矿业权评估师执业实行注册登记制度。国土资源部为矿业权评估师的注册管理机构。 *l`yxz@U
H (;@7dh
  第十一条 取得矿业权评估师执业资格证书人员,应受聘于一个矿业权评估机构,并由该矿业权评估机构在三个月内到注册管理机构为其申请办理注册登记手续。 |*t2IVwX
[z!m
  第十二条 申请注册的人员必须具备下列条件: f@;pN=PS
r2#G|/=@
  (一)遵纪守法,恪守职业道德; Ew0)MZ.#
lUjZ=3"'
  (二)取得矿业权评估师执业资格证书; v`K%dBa
dUa>XkPa\2
  (三)所在矿业权评估机构考核同意; o;6~pw%
z` 6$p1U
  (四)身体健康,能坚持在矿业权评估师岗位上工作。 wb62($
PpFQoY7M
  第十三条 矿业权评估师注册有效期为三年。有效期满前三个月,持证者应当按规定在注册管理机构重新办理注册登记。 GY?u+|Q
/(8"]f/
  再次注册者,除符合第十二条规定的条件外,还应有参加继续教育、业务培训的证明。 1"CWEL`i
Pi"?l[T0
  第十四条 矿业权评估师变换矿业权评估机构的,应到注册管理机构办理变更注册手续。 ?rOj?J9
8lx}0U
  第十五条 矿业权评估师有下列情况之一的,注册管理机构要注销其注册登记,并在一年内不再受理其注册登记申请: E\D,=|Mul
PsUO8g'\
  (一)完全丧失民事行为能力的; 1_{e*=/y
VX&g[5zr
  (二)脱离矿业权评估师岗位连续两年以上的; }i^M<A O
6Tmz!E0
  (三)注册管理机构规定的其他情形。 Ydrh+
H_f8/H
2 %fcDEG/
'sZGLgT;m
  第四章 执 业 a%c <3'
-KC@M
^^}htg
+#wVe
  第十六条 矿业权评估师可以从事下列范围内的业务: X% 05[N
_}[WX[Le{
  (一)矿业权出让评估业务; Nsh/
AsE77AUA
  (二)矿业权转让评估业务; *e [*
cz IEkm
  (三)矿业权评估咨询; (km $qX
<6-73LsHcP
  (四)国土资源部规定的其它业务。 qZ!kVrmg&
Z]uc *Ed
  第十七条 矿业权评估师有权根据评估业务需要,要求矿业权评估委托人提供与矿业权评估有关的资料和文件,协助查看业务现场和设施。 @>(JC]HtR
_k]R6V:
  第十八条 矿业权评估师应熟悉和掌握矿产资源管理的有关法律法规、矿业权评估的规范和技术标准,执业要实事求是,坚持科学、公平、公正的原则,维护国家和社会公共利益,保证评估质量。 #"-_~
R5e[cC8o.
  第十九条 矿业权评估师承揽矿业权评估业务时,由其所在的矿业权评估机构受理并与委托人签订委托合同。 KH#z =_
b * \ oQ
矿业权评估师执行业务,应主动向委托人出示经注册登记的矿业权评估师执业资格证书。 y2+f)Xp_.C
U<&=pv
  第二十条 矿业权评估师应在其出具的矿业权评估报告签名盖章,对其真实性、合法性负责,承担相应的法律责任。 OD7A(28
H^kOwmSzh
  第二十一条 矿业权评估师应为委托人保守商业、技术等秘密。 0B8Wf/j?M
O$,
  第二十二条 矿业权评估师遇有下列情形之一的,应当拒绝出具矿业权评估报告: <b"^\]l
\\ItN
  (一)委托人要求出具虚假的矿业权评估结果; jo&j<3i
* ;sz/.
  (二)委托人故意不提供矿业权评估所需资料文件及相应工作 条件; T P#Ncqh
Mw,]Pt6~i
  (三)委托人提出的影响评估结果客观公正性的不合理要求。 ZgEV-.>P
Fq~Zr;A
  第二十三条 矿业权评估师应努力钻研业务,不断更新知识,学习掌握新的技术方法,保持较高的专业水平。 wowf 1j-
(5] [L<L
矿业权评估师按规定参加国土资源部组织或授权组织的继续教育和业务培训。 8B-PsS|'
Pteti
ZhCd**
k(RKAFjY
  第五章 法律责任 5)Z=FUupA~
K@e2%hk9x
qnyacI
j_,/U^Ws|f
  第二十四条 矿业权评估师有下列行为,注册管理机构根据情节轻重、责任大小,给予警告、暂停执业、取消注册、吊销矿业权评估师执业资格证书等处理: nmn/4>
XE_Lz2H`
  (一)利用执业之便,索取、收受委托方不正当的酬金财物,或谋取其它不正当的利益; 3M?O(oO
4~1b
  (二)允许他人以本人的名义执行业务; %1p-DX6
KKk~vwW
  (三)同时在两个以上评估机构执业; <m\Y$Wv
9~=zD9,|iA
  (四)在注册登记过程中弄虚作假; 7Ku&Q<mi
\2+ngq)
  (五)向委托人之外泄露矿业权评估结果和在执行业务时知悉的商业技术秘密; 1v:Ql\^cT
CRCy)AS,t
  (六)违反法律、行政法规的其他行为。 `=pA;R9
uq[5 om"
  被吊销矿业权评估师执业资格证书人员,要取得执业资格,必须在被吊销资格之日起两年以后,重新通过考试并经注册登记。 rNhS\1-
.Bkfe{^
  第二十五条 对违反本规定,私自承揽矿业权评估业务的人员,国土资源部责令其停止违法活动,依据法律没收非法所得,处以相应的罚款。 rF[-4t %
1.@{5f3T
  第二十六条 矿业权评估师违反有关法律、法规规定,给委托人、其他利害关系人造成损失的,应依法承担民事责任;构成犯罪的,依法承担刑事责任。 c*\i%I#f2
`Eg X#
'V%w{ZiiV
H2|'JA#v
  第六章 附 则 #tg\ bb
e~gNGr]L/
F^{31iU~CX
8Y8bFWuc
  第二十七条 矿业权评估师执业资格考试实施前,长期从事矿业权评估管理研究的高级专业技术人员,可以通过国土资源部、人事部共同组织的考核认定,取得矿业权评估师执业资格证书。 K?,? .!ev
g~-IT&O
  第二十八条 境外人员申请参加矿业权评估师执业资格考试或申请在境内执业的管理办法,经国务院有关部门批准后,另行规定。 EG^ rh;
4 ;_g9]
  第二十九条 本规定由国土资源部、人事部按职责分工负责解释。 #f(tzPD
}=f\WWJf0
  第三十条 本规定自发布之日起施行。
以后再也不让我的熟人干地质了,真烦
