  • 2667阅读
[考试信息]关于基底附加压力的问题? [复制链接]
离线zymzym2
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-25
. 在土力学中,基底总压力、基底附加压力和基底处土的自重压力都有明确的物理概念和计算方法,基底总压力是指包括基础自重在内的建筑物的总荷载产生的基底压力,自重压力是指未建造建筑物时,基底处的常驻压力,附加压力则是两者之差,这些压力都是指有效压力;
2. “土承担的应力”没有明确的概念和定义,这个土是仅指土的骨架还是包括土颗粒和土中水,是常驻压力还是建筑物传下来的基底压力?
3. 在基底总压力中,基础的自重压力应该减去浮力,基础的总压力也就是土所承受的压力,即有效压力,不包括水压力,为什么?
4. 因为计算基底压力的目的是为了地基基础设计计算,不论是承载力计算或沉降计算,起作用的是有效压力。
zym
离线ch_huashun
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-25
谁说基底总压力,附加压力和自重压力是有效应力的?
广交土友
离线john20050101
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-27
道理很简单,竖向力的合力是地基所受的压力。当然浮力是和总竖向力相反的,当然要减掉啊
john20050101
离线言行合一
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-28
楼主概念不清楚
土骨架承担的应力为有效应力;
由土中水或气承担的应力为孔隙应力;
自重应力为土体自身重量所产生的有效应力,土料骨架承担的。
附加应力为由外荷引起的土中应力。
还有一个力叫竖向总应力,为静孔隙水应力与自重应力之和。
