  • 4576阅读
  • 12回复
[热点探讨]讨论下高速公路地基处理方法中哪些需要使用褥垫层 [复制链接]
离线tianmusc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-11
高速公路地基处理方法中哪些需要使用褥垫层 EbG_43SV
zwMQXI'k83
^I@ey*$
其各自的褥垫层作用机理是什么?及其常用厚度是多少?所用垫层材料? ZyHIMo|
Yr5iZ~V$
O|? Z~
比如排水固结法: _t$lcOT
褥垫层起到排水作用 jaK'W
$< A8gTJ
共鲜花(dahengba) 别琢磨褥垫层了条评分
www.yantuj.com
离线csu1226
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-12
楼主,首先应该弄清楚沙砾层和褥垫层的区别。 2IKxh
在排水固结法中使用的是沙砾层,不是褥垫层,主要是起到排水作用。厚度一般为50cm。一般材料为沙,其含泥量不大于3% NR ;q`Xe-
当采用天然级配沙砾石时,一般要求最大粒径不宜大于50mm,上海地区规定最大粒径不大于100mm。碾压法施工时最优含水量一般控制在8%~12%。摊铺厚度为250mm~350mm,压实机具为60kn~100kn压路机。 |.y>[+Qb*
y=-{Q
当在桩基础中采用的垫层为褥垫层,材料为级配填料,主要起到接纳桩的刺入,调整桩土变形的协调性。同时褥垫层会配合土工格珊。厚度为10~20cm。
共2条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-12-12
liuqiang0720 鲜花 +1 - 2007-12-12
离线tianmusc
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-12
谢谢楼上,是不是可以把排水固结法中的砂垫层也称为褥垫层,只是其作用为排水体的作用?
www.yantuj.com
离线csu1226
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-13
对于楼上的认为,我还没有定论! sVE>=0TVP
但是,我觉得既然有了不同的名字,应该还是有道理的! 6].yRNy"
楼主只要弄清楚本质区别就可以了! se~ *<5
在实际的工程中,很多相同的东西有不同的名字!
离线csu1226
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-13
另外更改以下我的一个问题,呵呵 en Pzy:C
在桩基础中的褥垫层一般厚度为20~30cm
离线tianmusc
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-14
正准备做高速公路垫层优化方面的论文,多谢楼上了
www.yantuj.com
离线李成军
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-15
勘探人加油,努力奔小康.
离线lixiaodong
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-17
CFG桩考虑到群桩效应,应该考虑褥垫层,其厚度一般为100-200 mm,再有在真空预压法和固结排水法结束后也应该铺适当褥垫层。
离线tianmusc
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-22
高速公路褥垫层的受力等跟普通建筑物的不太一样,以后慢慢告知
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-12-22
www.yantuj.com
离线土老帽
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-24
所承受荷载类型不一,为使复合地基工作,格栅作为垫层的首选,目的是让增强体进入工作。
离线liuqiang0720
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-25
学到很多!
离线csuyiheng
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-01
谢谢楼主分享!
