  • 4938阅读
  • 8回复
[热点讨论]土钉注浆体强度问题 [复制链接]
离线batu9926
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-12
土钉注浆体强度问题 |tdsg
在《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99中第6.4.1条中“上层土钉注浆体及喷射混凝土面层达到设计强度的70%后方可开挖下层土方及下层土钉施工” H#FH '@J
在此规程中,6.3.1.5中说“注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10” D,&o=EU
我们在设计文件中都只提水灰比,比如32.5的普通硅酸盐水泥,水灰比1:0.4,那么他的注浆体强度应该是多少?要多少时间其强度才可以达到70%?
[ 此贴被batu9926在2007-12-13 08:00重新编辑 ]
离线hyg456
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-01
离线hyg456
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-01
三到五天差不多了 B'!I{LC
与工作环境温度也有关!!!
离线wangpenghuiw
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-10
与工作环境温度也有关
离线ssccqq
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-10
与水灰比也有很大关系,你提的1:0.4有点太稀了,一般在0.6,水少灰多。
土中求生,农事也.
离线geofeng
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-10
引用第4楼ssccqq于2009-10-10 20:45发表的  : 3eR c>^wh
与水灰比也有很大关系,你提的1:0.4有点太稀了,一般在0.6,水少灰多。 T/iZ"\(~w
/5"RedP<
-E>LB\[t)
1:0.4有点太稀了?不明白!是灰水比!0.6太稀了!一般在0.5左右。
离线btong
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-10
一般三天左右就可以了! gaU1A"S}
一次注浆采用水泥砂浆,二次注浆采用水泥浆,一般采用M15 uQO\vRh0
比如32.5的普通硅酸盐水泥,水灰比1:0.4,3天后注浆体强度不小于6MPA
离线al0317
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-22
离线liuhewu
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-22
如果是纯水泥浆呢,水灰比0.5的。
