  • 2216阅读
  • 11回复
[求助]关于桩身受弯的问题 [复制链接]
离线shaojie0000
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-27
  在做基坑计算的时候,  桩间距一样, 不同直径的桩,桩身受弯为什么会相差很大
离线shaojie0000
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-27
个人的想法,不对地方请大家指正, 相同的桩间距,其给桩的土压力应该是一样的,即桩身受力应该相同,不会因为直径的大小而变化,所以桩身受弯应该一样的。但是理正计算出来 是随着直径的变大桩受的弯矩而变大,这样造成我思维上的死胡同。请大家指正
离线btong
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-28
桩径增大后,支护刚度变大了,位移变小了,桩承受的弯矩变大
离线nuonuozhu
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-28
我也疑惑,变形和材料本身是有关系的,但是弯矩是外荷载形成的,和桩刚度有什么关系呢,和支撑刚度有关是可以理解的
在沉默中爆发
离线xinrongxue
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-28
桩径增大,桩的刚度增大,这样在同一受力体系里,增大的桩会比正常的桩承受更多的力,所以,弯矩会增大
梦想开始的地方!
离线btong
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-28
理正采用的是弹性法当然跟桩的刚度有关 :DrWq{4
R]c+?4J
离线shaojie0000
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-28
回 5楼(btong) 的帖子
是不是可以这样理解,在控制位移的情况下,直径越小,越经济呢?弯矩变小,配筋量就下来了
离线孤狼啸月
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-28
在桩间距一致的情况下,每根桩承受的土体宽度不变,增大桩径使得桩的刚度增大,刚度增大以后桩的位移变小,桩身原本是受主动土压的一部分现在可能承受的是静止土压,原本承受静止土压的现在可能承受的是被动土压,所以导致桩身弯矩增大。个人理解,仅供参考!
离线liuwei_ll
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-29
根据规范里的弹性法计算公式,可以得出:由于支护桩刚度增加,从而桩变形小,这样桩前土抗力也小,而土压力不变,所以计算出来的桩身弯矩要大。不知理解对不对。
离线blueflameseu
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-29
回 6楼(shaojie0000) 的帖子
shaojie0000:是不是可以这样理解,在控制位移的情况下,直径越小,越经济呢?弯矩变小,配筋量就下来了 (2011-10-28 13:14)  9v;Vv0k_
K,Ef9c/+K
貌似这位仁兄的观点不对吧!对同种桩径,是弯距越小,配筋越小。但同样的弯距情况下,直径大的配筋少,对小直径的桩,配筋率只会比大直径的大。
好人
离线blueflameseu
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-29
回 1楼(shaojie0000) 的帖子
shaojie0000:个人的想法,不对地方请大家指正, 相同的桩间距,其给桩的土压力应该是一样的,即桩身受力应该相同,不会因为直径的大小而变化,所以桩身受弯应该一样的。但是理正计算出来 是随着直径的变大桩受的弯矩而变大,这样造成我思维上的死胡同。请大家指正[表情]  (2011-10-27 19:40)  $*SW8'],`
HTVuStM8
对于悬臂桩的问题,我赞成7楼的看法,不过理正应该算不出这种差距,对有支撑的情况,我同意8楼的观点。你的观点可能是基于土压力不变的悬臂桩得来的。
好人
离线shaojie0000
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-31
回 9楼(blueflameseu) 的帖子
同意你的观点,我的提法是,相同桩间距的前提下,正是直径小的弯矩比较小,而得出的想法
