  • 2005阅读
  • 8回复
请教一个洞室的建模问题 [复制链接]
离线小于_2010
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-28
类似这种不同岩层穿过洞室,请问洞室顶部圆弧部分怎么建模。
离线小于_2010
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-28
我知道radc等建模命令,但是如果有一层正好穿过弧顶部分,模型怎么建?
如果不分层建模,建整个模型然后用range赋不同岩层参数的话,会有误差,误差大吗?
我是新手,大家指导一下,不胜感激!!
离线edelmann
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-29
只要range命令准确,就不会有误差呀!
离线小于_2010
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-29
回 2楼(edelmann) 的帖子
网格划分,圆弧那个地方是极网格划分,那么岩层的地方是斜的,不是水平的,所以赋的材料参数范围会有误差,不知道对不对
离线edelmann
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-29
不是。
range按坐标范围定的,而建模时应该在界面上作为分界线。
离线小于_2010
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-29
回 4楼(edelmann) 的帖子
这就是用range赋不同的参数后,plot block prop bulk后的图,这不因为网格问题,中间那部分范围有误差吗,你说的“建模时应该在界面上作为分界线”,什么意思?
离线yangxin546
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-29
ANSYS建模 导入FLAC 3D计算
离线edelmann
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-30
先竖向分区,再划分网格。
离线gongzhenyu
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-30
ansys里面每层划分网格,定义不同的材料,可以实现
