  • 3192阅读
  • 11回复
[急切求助]很基础的问题 [复制链接]
离线pze9080
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-30
那个我想问一下现场油压千斤顶加压时 上面表的几MPa 跟吨(t)之间有什么换算关系 好像平常听他们现场说的不是一般单位换算的关系 这种问题见笑了。
离线yuanpengbo
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-31
1T=1000kg,1kg等效于10N, 作用于一平方米的面积上,就是10Pa。1T就等效于10000Pa=0.01MPa
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-31
直接关系要通过千斤顶率定曲线确定
得过且过
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-31
油压传感器直接修正了
离线rjshicumt
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-31
回 1楼(yuanpengbo) 的帖子
yuanpengbo:1T=1000kg,1kg等效于10N, 作用于一平方米的面积上,就是10Pa。1T就等效于10000Pa=0.01MPa (2011-10-31 00:42)
应该是1T=0.1MPa
离线rjshicumt
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-31
回 4楼(rjshicumt) 的帖子
rjshicumt:应该是1T=0.1MPa (2011-10-31 09:34)
应该是1MPa=10kg/cm^2
离线yhmiao1998
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-31
通过千斤顶率定曲线
离线296210905
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-31
千斤顶率定曲线或者公式
不要悲观不要忧伤春天会来临的
离线tsbdzm
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-31
1、1MPa=1N/m^2 。1T=10000N。MPa是强度单位,和受力的面积有关;T是重量单位,和受力面积无关。两个单位不要论混了。
2、千斤顶加压时上面表的几MPa 跟吨(t)之间有的换算关系,由千斤顶率定曲线来确定。表上显示的是MPa,根据千斤顶油缸面积就可以换算为所受的重力吨(t)了。
离线maxwell
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-31
首先确定你用的千斤顶的额定油压和额定出力,假设500吨的千斤顶,额定油压63Mpa,额定出力5000kN,那么5000/63=79.4kN/Mpa,如果多个千斤顶,则还要乘以顶的个数。kN和吨的关系你该懂的。
离线zymzym2
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-31
zym
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-31
