土压力的计算问题一直都是经典和备受讨论的热点问题,这里本人有个有趣的问题供大家讨论下,尤其是搞学术的同志坛友们,欢迎积极讨论: 'g$|:bw/
粘性土由于具有一定的自立高度,用郎肯土压力理论计算时,在坡顶上部会存在一个负土压力值,一般认为土的抗拉强度很低直接认为其为0,因此,认为在负土压力高度范围内会形成张拉裂缝或张拉裂隙,由于裂缝,导致作用在该高度范围内(假设坡深部超过该深度)土压力取0,也就是土体在该高度范围内能够在无支护状态下能够自立。 Ok,hm.|
我在写论文时,发现国外对工程的要求相当严格,对于出现3米高的自立高度或负土压力高度都认为是不合理的,是误导工程设计。但是事实却是有这么一个自立高度的存在,实际工程中我还见过更高的垂直土坡。 8S)k]$ wf%
主要讨论问题:1、张拉裂缝高度范围内图土压力如何取,直接取0合适不? 2'/ ip@
2、该张拉裂缝的高度又如何计算,这是一个重点? [jY_e`S
第2个问题貌似很多资料上都没有给出具体的解答,即使给了,也给的很粗糙。 qUVV374N
x0 j$]$
欢迎广大坛友探讨。
