  • 5616阅读
  • 8回复
[求助/请教]cfg桩桩帽的作用 [复制链接]
离线suk0530
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-01
我现在在搞铁路施工,cfg桩要求做桩帽,要求将桩顶的50cm截掉,立模浇筑c25的桩帽,由于现场桩头切割难度大,想请教下能桩帽的作用,路堑开挖地段,而且基本为全风化的地层,桩头的强度已经很高,必须做桩帽吗?而且切割桩帽时必须扰动上部50cm的桩间土,截除桩头有没什么好的不扰动桩间土的办法。
没有夕阳行业只有夕阳思维
离线wildgoose
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-01
我所在地地方没有做过桩帽,有可能孤陋寡闻了。切割CFG桩头的机器,不知道这个能不能适应你的工地。 *H''.6
共1条评分 ,土币+20
love36524 土币 +20 感谢解答,给您加分 2011-11-01
埋头走路,抬头看天,爱我所爱,无悔无怨。
离线tsbdzm
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-01
规范没有规定,可能是你那里的设计单位的特殊要求
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-01
搞成桩帽后要做桩网复合地基,可参考下《桩网复合地基设计规程》 #y4+O;{
得过且过
离线zdg3000
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-01
管桩需要做桩帽,混凝土灌注桩就没有必须,设计人员应该了解每个处理方法的本质和核心,就不会提出这样的要求了。 fSL'+l3
PRyZ; @
离线jx_crab
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-06
这个桩帽的作用,你可能理解错了,不是怕桩不行,而是增大桩的受力比例,减少基础的不均匀沉降用的吧,类似于在桩顶增加一个小承台.
离线aling0102
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-11
湿陷性黄土一般就不设置桩帽,普通土要设置桩帽!
离线f2005y
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-30
在京沪高铁地基处理中见过,似乎当时没有做桩帽,只是将桩头割掉一部分,然后直接铺碎石、扎钢筋,打混泥土。
离线withmeliu
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-11
