  • 2126阅读
[工程案例]请教地下室的结构设计问题 [复制链接]
离线2006master
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-01
"F7g8vu
各位专家,请教大家一个问题, "6gu6f
最近不是很忙,在别的地方看到一个项目,地上4层,地下4层,结构设计把地下一层板作为嵌固层。地下结构采用地连墙+内衬墙的方案,上部结构采用框架结构,并且地上、地下结构外围规整的对接,地上结构在外围设置柱子。本工程还有一个特殊的地方就是,地下一层楼板以下侧墙中有大面积的开洞,开洞墙尺寸为26*42,开洞情况为:直径15m的圆形洞。现有几个问题请教下大家: DHaSBk
1、上部结构的柱子是落在地连墙上呢还是落在内衬墙上呢? z%hB=V!~91
2、如果上部结构落在内衬墙上,那么有必要把柱子延伸到地下一层么,及在内衬墙中设置暗柱?若需要在内衬墙中设置暗柱,那柱子端部的节点如何处理呢?地下一层楼板标高处的内衬墙中需要设置水平梁吗? f]h99T
3、鉴于侧墙有开洞,还能把上部结构直接延伸到地面一层吗? dp&4G6Y<A
0"ZB|^c=
急切期待大家的回复!
离线zdx65
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-01
问题已超出岩土领域了。基于上部只有四层 HfFP4#C,
1、上部结构的柱子是落在地连墙上还是落在内衬墙上都可,甚至可以用梁抬。 >/.-N
2、下部四层,有梁板,一般内衬墙中会设置暗柱。可以把柱子延伸到地下一层,也可锚在一层,但一层两高需匹配,满足基本锚固长度。若需要在内衬墙中设置暗柱,那柱子端部的节点有规范处理要求。地下一层楼板标高处的内衬墙中不一定需要设置水平梁。 '%. lY9D
3、侧墙有开洞与上部结构直接延伸到地面(下)一层不矛盾。
离线isaac
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-01
希望能够说明出处,适用于那些规范
离线newlangzi
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-01
上部结构柱子最好落在内衬墙上,还是把地连墙当做单纯的临时支护构件较好,否则不但地连墙要按永久构件设计,还要验算地连墙的竖向承载力,复杂了。
我思故我在
离线yuancy
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-02
学习学习。
离线windyxsw
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-02
期待高手支招~
离线tianlangxing
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-03
学习,学习!
离线yy9999mm
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-15
值得学习再学习
