  • 4142阅读
[求助]理正工程地质勘察8.03版 双击原位测试表打不开 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-05
弹出“[ADODC]:没有指定记录源。[ADO]没有为命令对象设置命令。”
点击确定弹出“下标越界”
怎么解决呢,在线等……
请教高人指点
离线吴承熹
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-05
顶下顶下。
努力、努力、再努力!
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-05
问题找到了,是群里的一个同行告诉我的!
“新建的时候把土工,原位试验,土层三个框都选中”
问题已经解决了!
离线czb203
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-06
能不能讲清楚点啊
离线yefeng0604
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-28
我也遇到了同样的问题,急切求助答案
离线qishw1213
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-18
有一种办法可以解决,在理正数据库打开的情况下,选中某个钻孔数据行右击,有一个“统一设置孔内数据表”点选后,将“室内试验数据表”勾选即可!
