  • 5025阅读
  • 17回复
[请教]理正软件 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-06
回复本帖可获得2个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余4个土币 (中奖几率10%)
请问在理正理输完数据后,数检时显示错误:[ 剖面数据表 ]的剖面孔号< zk1 >在勘探点数据表中不存在.这是什么原因? o@j)clf
就是我!
离线chg789
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-06
回帖奖励+ 2
查一下你的剖面输入的数据。输错了
为我所爱的人祈福
离线xiaoxx
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-06
你用的哪个版本啊,检查一下zk1钻孔的坐标 高程是否输入
离线刘岩土bbs
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-06
1、你看看你在输入剖面数据时是否和 钻孔一览表是一致的 o|O|e9m(
2、一览表是不是本来就没有输这个孔号
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线雪域苍狼
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-06
应该是你没有输入这个孔,还有看看大小写是不是一样
离线岩土小范
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-06
回帖奖励+ 2
看看你在输入剖面数据时是否和勘探孔一览表是一致的
好好岩土 天天学习
离线sehuangren
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-06
检查莫剖面线数据,是不是露掉了,你最好上传一个工程数据备份,这样才能知道你的问题。
独自前行
离线gffsyj77
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-07
碰到过   3Lw&HtH
有时候第一个孔编号会不显示 Z(0sMOaX
不过重新开就OK了
离线yanbenfeng
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-08
在勘探点一览表里 你就没输入ZK1号孔
离线liuhongwei
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-08
大小写的问题吧
离线rspy
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-10
应该是大小写的问题
离线skywalkerhhl
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-10
先确定“勘探点表”里面有没有这个孔号。
