  • 5748阅读
[热点探讨]护坡桩成孔、钢筋笼加工规范疑问 [复制链接]
离线zbf99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-06
监理验收,对护坡桩钢筋笼加工提出以下疑问: </*6wpN
1、钢筋笼主筋与箍筋绑扎要求满绑,不允许采用梅花状跳绑? >tW#/\x{
2、护坡桩钢筋采用搭接焊,电焊条要求烘焙,这个必须做吗? XU(eEnmo m
3、主筋要求同心,且先煨弯,后焊接?现场实际操作先搭接焊,后煨弯,是否可行? k\?Ii<m
可是我们送试验室的搭接焊试件一点也没有煨弯,就是两根钢筋直接焊接一起,也不同心, ePo}y])2
试验报告焊接却是合格的,钢筋同心很有必要吗? ER.}CM6{[
4、钢筋见证取样必须从钢筋笼上截取吗? { 9q4)R}G
5、根据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008,P87页第6.3.2条(3),灌注混凝土前,孔底500mm以内的泥浆相对密度 k@W1-D?
应小于1.25,含砂率不得大于8%,黏度不得大于28s,以上三条大家是如何检测的?例如:孔底500mm以内的泥浆密度 O3kA;[f;
如何检测,我们桩长28m,如何取孔底泥浆?含砂率,黏度如何检测? @|YH|/RF
6、沉渣厚度如何检测?
无
离线fz5208
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-06
1:参照一般钢筋笼的制作要求,一般要求螺旋箍筋与主筋梅花电焊或者绑扎,如果监理特别要求可按监理要求做。 iGB}Il)
2:主筋焊接的焊条要求烘焙这个要求对于桩基钢筋笼比较高,我是第一次听说要求这么高的。 o!A+&{
3:主筋连接确实需要同心的,规范有要求,试件没有要求只能说监理没有旁站到位,实验室要求过不高。 $1`2 kM5
4:钢筋原材取样一般要求就在成捆的钢筋中随机抽取就好了。 0flRh)[J
5:泥浆指标的测试需要专门的仪器的,如泥浆三件套,一般自己做个取泥浆容器就好,可以和监理好好沟通下,实际操作部一样的。 cSV aI
5:目前孔底沉渣有专门的测量仪器的,一般现场就是重锤感应测量的。
离线zbf99
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-07
谢谢,还有我们箍筋是直径8mm的盘条,必须先调直吗
无
离线zbf99
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-07
谢谢,钢筋焊接见证取样必须从钢筋笼上截取吗
无
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-07
只能说你没有搞定监理,要嘛就是监理是从学校老师聘请过来的
离线孤独求败
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-07
你说的问题都是理论上实实在在要求的,实际上做不到,你们的监理就跟旧社会的酸秀才一样,死心眼加变态,拿钱去砸呗,估计是装B,见钱就眼开了,也没有那么的框框架架了,相信我,要不然等你钢筋笼满绑了,他又说你没有绑好,继续绑扎两道。
人生几何?认准目标当无缘无悔
离线zbf99
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-08
谢谢,我看了n遍规范也没有看出来怎么说服监理?
无
离线191106837
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-08
1.看你的方案怎么写就怎么绑。 }@d@3
2.焊条确实有这个要求。不过现场很少这样做 &Au@S$ij
3.必须同轴同心,受力不一样。应该先弯折后焊接。 13x p_j
4.必须从原位截取,在帮条焊。 2<}%kQ`
5.泥浆比重三件套。比重要求在桩底50取样,不过没见过这种仪器 `VguQl_,gA
6.沉渣一般是重锤。
