  • 3440阅读
  • 10回复
[位移检测]滑坡深孔位移监测中,当位移变形速率达到多少mm/d就应该引起足够重视了? [复制链接]
离线laizi2008
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-07
已经治理过的滑坡,滑坡监测平面如图
Know is know, noknow is noknow
离线laizi2008
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-07
治理措施以抗滑桩为主,但一排抗滑桩难以抵挡巨大的滑坡推力,设计考虑采用两排抗滑桩进行支挡,第二排桩采用埋入式抗滑桩。施工完毕后,高速公路运营后,通过监测抗滑桩有持续变形,然后在前排抗滑桩后部3级平台上计后部抗滑桩前部设置了深孔位移监测,部分曲线如下:
离线laizi2008
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-07
这是前排抗滑桩内测斜仪曲线
离线laizi2008
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-07
滑坡体内地下水丰富,大家给分析一下,提点合理的意见
离线mzz88
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-07
哇哈哈,不错不错
离线caleb
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-07
可以交流一下,我们也有一个这样的项目
离线mzz88
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-08
合格后 好哥哥哥哥哥哥哥哥
离线mengbo121
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-08
局部变形很厉害了,用的时候小心你的测斜仪,防止卡住出不来了。
我觉得你可以参考基坑的这方面的监测规范,如:基坑变形监测规范
蓝冰
离线woody007
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-14
你这测斜孔已经很危险了,第一张在32m,第二张在15m位置都明显出现滑动面了,且位移在持续增加,必须足够重视,防止失稳啊。你可以把这点的数据单独拿出来,计算下位移速率,推算下失稳时间。
离线woody007
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-14
如果支护的话,就以发现的两个滑动面为处理重点,深度都已经确定了
离线laizi2008
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-14
回 8楼(woody007) 的帖子
woody007:你这测斜孔已经很危险了,第一张在32m,第二张在15m位置都明显出现滑动面了,且位移在持续增加,必须足够重视,防止失稳啊。你可以把这点的数据单独拿出来,计算下位移速率,推算下失稳时间。 (2011-11-14 20:31)
怎么推算失稳失稳时间呢,请指教
