  • 2018阅读
  • 9回复
[求助]灰土垫层的问题 [复制链接]
离线wangxiao1988
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-08
遇见这么一个工地,湿陷性黄土层太厚十几米的样子,甲方为了缩减成本,设计院提的灰土垫层,地基检测承载力和平均压实系数都满足设计要求。但是土工试验剩余湿陷量大于200mm,这个报告该怎么出,跟甲方怎么沟通啊,哪位有经验的前辈出来指导下!
生容易,活容易,生活真他妈不容易~
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-08
实话实说呗,要是你隐瞒了实情,出了问题怎么办?
离线mzz88
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-08
而我们哦人哦iw 发我
离线mzz88
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-08
节哀个    老委屈哦 请我啊
离线mzz88
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-08
请我破    可没人了
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-08
有湿陷性是自重湿陷性吗?如果是可采用浸水,消除大部分湿陷性。如果非自重性,预压大于起始压力的荷重,然后浸水。
离线wangxiao1988
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-11
回 5楼(基督山伯爵) 的帖子
基督山伯爵:有湿陷性是自重湿陷性吗?如果是可采用浸水,消除大部分湿陷性。如果非自重性,预压大于起始压力的荷重,然后浸水。 (2011-11-08 12:50)  jsP+,brO
}i^$ li@
这个是说承载力的确定时这么整,还是建议甲方这么处理地基
生容易,活容易,生活真他妈不容易~
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-12
处理方案建议
离线whywqq
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-15
需要和业主沟通一下,从技术上分析换填方法不可行,并说明后果,没有什么可隐瞒的,关键是你要有充分的理由就行,业主也怕出事
离线cancan008
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-22
主要是看你做的建筑是那个级别的,根据级别确定处理方法及深度
