  • 3800阅读
  • 9回复
[建筑地基]稍密的粉细砂地基处理方法 [复制链接]
离线郜宪存
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-08
在陕北进行一项工程的勘察,稍密的粉细砂厚度在8米左右,需要处理后地基承载力达到200KPA,请教各位:什么方法经济、快速,较强夯处理地基方法。
西北狼
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-08
碎石桩?楼主最好把土、地、水情况详细说一下
离线郜宪存
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-09
场地处于沙漠边缘。场地地层概况:0.00-4.00米,粉细砂,松散,稍湿。土质均匀。4-7米,粉细砂,稍密,湿,土质均匀。7-20米,粉细砂,中密,饱和,土质均匀。20-28米,粉土,密实,饱和,土质均匀。下伏泥砂岩。地下水埋深4米左右。处理后地基承载力要求达到200KPA,变形要求均匀。最好是把强夯与其他方法进行对比,经济、工期等。
西北狼
离线ch_huashun
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-09
帮顶,学习下。
广交土友
离线ds-laic
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-17
地基处理与上部结构荷载有关,处理的深度也有关联。地下水位以下的砂一般均能达到200kPa,达不到往往是因勘探土体扰动所致,当然也有例外。分析清楚,准确定位处理深度,有利于控制质量和造价。纯净的砂靠强夯是挤密不了的,可能承载力反而会降低,要注意。条件许可,建议采用大直径类刚性水泥土桩(搅拌桩)做复合地基处理,桩径1200mm,处理至水位以下约5m深度。粉细砂掺和水泥后的水泥土强度(单轴抗压强度)可达到4-6MPa以上。工期快,控制速率10m/小时。造价约230元/m。与其他方案做个比较吧。
有不对之处请指正
离线coolriverly
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-22
根据楼主对土层分布和承载力要求的描述,基本认为处理深度在4~7m,稍湿的粉细砂层中含泥量(粒径小于0.005的颗粒)是否超过15%,如果含泥量超过15%则直接采用强夯或者振冲都难以达到效果,建议采用真空降水+强夯(又称高真空击密);如果含泥量小于15%,则建议直接采用强夯法处理,快速经济。 f]10^y5&
对于4楼提出的方法,本人认为不太合适,第一造价高,第二在砂层中进行水泥搅拌桩施工时易出现跑浆现象,对控制施工过程和效果不利,建议谨慎对待。 J,v024TM
离线郜宪存
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-28
谢谢各位,有木有其他办法。 5n>zJ ~
西北狼
离线fmhua
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-01
没做过陕北的项目,学习价值高高,,,,,
离线gjw0703
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-27
楼主应该进一步明确拟建项目的情况,采用什么基础,基底压力大概有多大等。地基处理的形式和方法要由地质条件和上述建筑情况两者决定的,这么早就下结论采用何种基础是有点武断的
离线lw361188
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-13
学习中过来不懂
学习知识挑战经验论
