  • 4103阅读
诚心求教,关于实体单元施加弯矩,采用mpc184单元 [复制链接]
离线wangrui0371
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-09
分析问题:桩围岩共同作用
前面那些建模,接触单元的就不说了
后面要在桩顶施加集中力和弯矩
准备采用mpc184建立刚性面的方式
命令也是通用的,完了之后不能施加弯矩 集中力可以
错误文件里面有这么两句
The NODAL LOAD label of MX is not part of the currently active set.
  The current NODAL LOAD set is: FX FY FZ .
Specified forces from the previous F command were applied only to the
selected NODAL LOAD set. 1109.txt (3 K) 下载次数:4
内附命令流,帮忙看看,能解决的话,不甚感激
离线wangrui0371
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-09
看来是吃饭时间到了,大家都没空看啊
离线wangrui0371
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-09
给个其他的弯矩施加方法替代也可以。
注:大变形问题
离线wangrui0371
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-09
岩土论坛和气冷清啊,问题以解决,封楼了
离线阿比尔的
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-19
加个  allsel
