  • 1718阅读
预制桩波速 [复制链接]
离线hf113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-09
求预制混凝土方桩波速,强度C50。
离线david6220428
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-15
4800m/s左右
离线hf113
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-15
现场找了根废弃的桩,用低应变仪器测试后,大约在4500左右,是否与实际波速有差别,大还是小?
离线lilac0609
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-16
4500左右都是可以的
离线parkdai
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-17
如果你找的废桩桩身没有缺陷,实测波速完全可以代表,这是一个很好的办法。如果桩身存在缺陷,波速将偏低。
另外,测试横躺在地上的桩时,计算波速应该采用“起跳点到起跳点”方法,设定桩长为实际桩长的2-3倍,利用多次反射来计算平均波速,以消除高频波的影响,这样要比仅根据第一个2L/c的反射时间得到的波速要小点,但更加接近实际。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线lu008
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-17
报废桩在地面上,由于不考虑土阻力,比施工好的桩波速应偏高一些
离线hf113
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-20
学习了,谢谢高手指点
