  • 9396阅读
  • 22回复
[求助]谁能告诉我 怎样才能把软件狗里的东西 复制到?  谢谢拉..... [复制链接]
离线zxbo1986
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-14
有胆有识者,有为!
离线aichong
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-14
Re:谁能告诉我 怎样才能把软件狗里的东西 复制到?  谢谢拉.....
软件狗里面有什么东西呢?
︱田︱田田 ╰--学习如逆水行舟,不进则退
离线tupiter66
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-18
软件狗里面有什么东西呢?
离线zkchen2008
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-19
呵呵,爱莫能助
离线兰猫淘气
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-22
 硬件加密锁,俗程“加密狗”,对于加密狗的破解大致可以分为三种方法,一种是通过硬件克隆或者复制,一种是通过SoftICE等Debug工具调试跟踪解密,一种是通过编写拦截程序修改软件和加密狗之间的通讯。
  硬件克隆复制主要是针对国产芯片的加密狗,因为国产加密狗公司一般没有核心加密芯片的制造能力,因此有些使用了市场上通用的芯片,破解者分析出芯片电路以及芯片里写的内容后,就可以立刻复制或克隆一个完全相同的加密狗。不过国外的加密狗就无法使用这种方法,国外加密狗硬件使用的是安全性很好的自己研制开发的芯片,通常很难进行复制,而且现在国内加密狗也在使用进口的智能卡芯片,因此这种硬件克隆的解密方法用处越来越少。
  对于Debug调试破解,由于软件的复杂度越来越高,编译器产生的代码也越来越多,通过反汇编等方法跟踪调式破解的复杂度已经变得越来越高,破解成本也越来越高,目前已经很少有人愿意花费大量精力进行如此复杂的破解,除非被破解的软件具有极高的价值。
  目前加密锁(加密狗)的解密破解工作主要集中在应用程序与加密动态库之间的通讯拦截。这种方法成本较低,也易于实现,对待以单片机等芯片为核心的加密锁(加密狗)具有不错的解密效果。
  由于加密锁(加密狗)的应用程序接口(API)基本上都是公开的,因此从网上可以很容易下载到加密狗的编程接口API、用户手册、和其它相关资料,还可以了解加密狗技术的最新进展。
  例如,某个国内知名的美国加密狗提供商的一款很有名的加密狗,其全部编程资料就可以从网上获取到,经过对这些资料的分析,我们知道这个加密锁(加密狗)有64个内存单元,其中56个可以被用户使用,这些单元中的每一个都可以被用为三种类型之一:算法、数据值和计数器。
  数据值比较好理解,数据值是用户存储在可读写的单元中的数据,就和存储在硬盘里一样,用户可以使用Read函数读出存储单元里面的数据,也可以使用Write函数保存自己的信息到存储单元。
  计数器是这样一种单元,软件开发商在其软件中使用Decrement函数可以把其值减一,当计数器和某种活动的(active)算法关联时,计数器为零则会封闭(deactive)这个算法。
  算法单元较难理解一些,算法(algorithm)是这样一种技术,你用Query(queryData)函数访问它,其中queryData是查询值,上述函数有一个返回值,被加密的程序知道一组这样的查询值/返回值对,在需要加密的地方,用上述函数检查狗的存在和真伪。对于被指定为算法的单元,软件上是无法读和修改的,即使你是合法的用户也是如此,我理解这种技术除了增加程序复杂性以外,主要是为了对付使用模拟器技术的破解。
  此加密锁(加密狗)的所有API函数调用都会有返回值,返回值为0的时候表示成功。
  因此,破解思路就出来了,就是使用我们自己的工具(如VB、VC等)重新编写构造一个和加密狗API一样的DLL动态库文件,里面也包含Read、Write等全部API中包含的函数,使用的参量及返回值和原来的函数一样,所有函数返回零。然后对Query、Read函数进行处理,返回应用软件需要的数值即可。
  这个新的DLL文件编写成功后,直接替换掉原来的DLL文件,这时候再运行应用软件,软件访问加密狗的操作就全部会被拦截,拦截程序永远会返回正确的数据给软件,从而实现了模拟加密狗的运行。
共1条评分
lanmaotq 鲜花 +1 - 2007-12-22
离线liuxinqi
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-04
4楼太厉害了,简直是专家了!!!!!!
离线liuxinqi
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-04
4楼太厉害了,简直是专家了!!!!!!
离线ysh231
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-27
4楼也太厉害了点吧,都弄不懂说的什么,哎 看来想破解人家的程序 还是不容易啊
离线ysh231
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-28
要能帮忙破解个软件就更厉害了 呵呵 老带软件狗 气人啊 一不小心就怕弄不见了
离线milletbj
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-29
简单就是找到读狗程序。开发商都有。网上搜吧。以前我有金天地的读狗程序
离线qjsfgs
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-09
xiexie
离线qazwsx
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-26
学习了。
