登录注册
UID:161669
UID:122995
laycd:楼主的基坑应该有止水帷幕,钻孔可能破坏了止水帷幕。最好先检查注浆压力的读数标定。 h~\k;ca 一般锚索孔口最好高于地下水位,否则需要采取合适的成孔工艺。 q"<=^vi 有时候,地质报告对邻近河流等处,对地下水的定性,可能有问题。局部上覆不透水层,此处的地下水就具有微承压性,加上原来的水位 .. (2011-11-10 17:06) Ja:4EU$Lu
UID:171610
UID:3027
UID:154954
tanj10402:我的理解,不一定对啊,你可以考虑一下:水泥浆注入之后没有时间凝固,并且水泥浆不是大量直入孔底,会被水带走,就像灌注桩灌注混凝土一样。如果孔口出清水的话可能是由于卵石层的原因造成的,水泥浆液进入卵石层迅速稀释,你要考虑一下地下水是否有流动性;退一步说就算没有流动 .. (2011-11-11 15:25) X{cB%to
mengbo121:应该不是水的问题 N?rE:0SJ 楼主说的是二次注浆无法注入?注浆管怎么弄的?请上图 HI:1Voy 还有,二次注浆的话,即使普通水泥也不要超过24小时,否则经常无法注入,一般控制在水泥浆液5MPa以下才可以注入 N6BOUU] 回答完毕 (2011-11-11 16:52) \goiW;b
