  • 3556阅读
  • 9回复
[求助]理正设计中桩锚支护的锚索长度可以人为调整吗 [复制链接]
离线lukongsky
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-10
   概况:基坑深16m,旁边16米远为28层高层,基地深16m,紧邻基坑边为2层高设备房,设备房埋深4米,设备房宽7米,设备房和傍边高层距离9米,中间为大楼的汽车过道。 FpdHnu i1
   现设计未桩锚形式,自自然地面下3米开始打桩,由于侧压较大,设计4道锚索,锚索不能进入旁边高层楼房. GP]TnQ<*;
   请教,能不能增加锚索根数,调整锚索的长度。如何调整
共同促进岩土专业进步。
离线lukongsky
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-10
如果人为调整后锚索长度,其锚固力大于锚杆内力,是不是可以使用此锚索长度。
共同促进岩土专业进步。
离线追风少年
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-10
不清楚!!
离线山西阿瞒
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-11
离线晴文玉禾
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-12
软件计算中可以认为调整锚索长度,但是计算结果要符合规范要求。锚固力一般都是大于锚索内力的,所以用的时候都是用锚索内力来控制的,如果要用大点的力,就要增加锚索根数了
离线oceanchen
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-22
离线617494257
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-08
锚索布密一些,还可以采用大直径锚索!
离线zhaoql2009
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-07
我认为是可以调整的
离线gzfuwen
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-10
提高锚索的预应力值、适当加密锚索可以有帮助,只是鉴于你的基坑深度约16米,而基坑边距离相邻高层仅16米,上述方法所起的减短锚杆长度有限,不一定能满足。 :ET x*c
离线gaoyuan
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-12
增加 桩的 嵌固深度 和 桩的 配筋 会不会让 锚索 长度减小呢  求解答
