  • 4800阅读
  • 12回复
[请教]由静力触探确定地基基本承载力 [复制链接]
离线xiaoquan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-10
请教各位高手,我手上有静力触探给出的地质柱状图,图上给出了时代成因,层底深度,层底高程,层厚,地层名称,锥尖阻力(qc),侧壁摩阻力(fs),摩阻比和基本承载力等数值,土层多为粉质黏土(Q3,Q4),黏土,粉砂,细砂和粉土。我想根据这些数据看一下图上的地基承载力基本值是如何计算出来的。根据规范需利用土层名称,时代成因和ps(=1.1qc)值来计算基本承载力,但我计算出来的值比地质柱状图中给出的要大,有的达到给出值的两倍左右,其他的大20-40kPa,也有个别的比给出值小,不过小的不多,有没有哪位高手做过静力触探,知道原因,以及由静力触探数据确定地基基本承载力和压缩模量的方法,不胜感激!
离线吴承熹
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-10
顶下顶下。
努力、努力、再努力!
离线wzhang1989
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-10
发个图看看,一般的都是经验公式,各个地区的不一样
离线追风少年
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-10
应该按经验公式来!
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-11
有经验公式
离线zycs01
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-11
对头~~~哪有按书本直接套的。再说还得考虑点安全系数,结合地区经验,所以不可能按书本套的公式来咯
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线manzhon
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-11
一般可以用经验公式,但是要参照地区经验,如果和柱状图提供的有差距,说明在判别上有出入。
离线kant899
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-12
多总结经验,最后估出来的和静载一样 Pz:,de~5Qm
离线luckyjhli
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-20
参考经验公式进行计算,工程地质手册第四版里面有相关公式,再结合相关经验(这个经验很重要,因为静力触探属于间接勘探手段,有时候一个小小的石子都可能造成后果很严重的假象),进行修正,一般勘测报告所提供的物理力学指标都有一定的安全系数的,不是随意给的。
离线lele33
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-13
同意8楼的说法,另一个做地质报告的人在提承载力时都是很保守的,静力探触确定地基基本承载力是用割补法来取值的
离线xingyang
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-12
谢谢提示 谢谢
离线青岛地矿
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-21
我感觉,没多大用处,多处还是按照经验来的
