  • 27098阅读
  • 13回复
[请教]请教下单柱最大荷载如何估算? [复制链接]
离线秋天的风
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-10
接触勘察不长时间,请教下框架结构的办公楼单柱最大荷载如何估算?具体描述4F,框架,长宽30*12,(柱距按6米计算)一层需要建个大厅,可能荷载大些。 &547`*
另外,我打单桥静力触探打到14m了,前三米Ps大约是4.02左右,下边3-6米为2.31左右,下边读数更大些,都是粉土层。下卧层承载力比上边小,同事说,可能荷载大,天然地基不一定能行,请教下大家,怎么来看具体这些情况?咨询下,谢谢。 K-2o9No?j`
离线gougouk
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-10
单柱最大轴力约2000KN,开间面积乘以1.2T再乘以层数。
离线追风少年
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-10
不懂。。。
离线hexiangao
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-10
单柱荷载=柱距(6*6)*4*1.5*10=2160KN
离线山西阿瞒
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-10
不太清楚!!!!!
离线zhu_xsddpx
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-11
荷载应该是设计方提供,前面几楼说的都只能用作估算。而且计算不同的问题要用不同的荷载值,这些值去问设计要。 F5FNhuC
单靠静力触探确定承载力的话,要有丰富的地方经验
离线manzhon
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-11
同意楼上的意见
离线秋天的风
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-11
谢谢各位的解答
离线xx800
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-11
单柱最大荷载应该是设计提供的,如果设计没提供你可以问下他
努力,好学,勇敢,责任
离线岩土小范
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-11
看你说的情况  天然地基应该可以满足要求
好好岩土 天天学习
离线langeer526
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-14
按一层1.5吨估算,6*6的柱距,由于柱与地基是刚性连接,相当于就是6*6的荷重分担在一个柱基础上,因此4层的房子单柱荷重就是4*6*6*1.5=216T,转换为kpa就是216T*10=2160kpa
离线jk2002wc
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-18
这个要问设计,一般是按1.5T估算,也不排除更大的荷载。
