  • 2831阅读
  • 8回复
[资料原创](讨论求助)同一建筑物两种地基形式可行么? [复制链接]
离线zhl2010
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-10
情况是这样: )nTOIfP2
建筑物为长条形,长约100米,宽约20m。地上4层,地下两层,框架结构,采用筏板基础,基础埋深约7.2m。 %)u5A !"
根据勘察报告在建筑物北部存在长约40m,宽约20m,深约11m的填土层(横穿建筑物的古河道)也就是说建筑物基底下4m多仍是填土,该填土承载力80kp,不能满足建筑物承载力和沉降要求,须进行地基处理。换填的的话超过规范要求3.0m,而且考虑到场地基本无条件放刚性角,且换填方量大,很不经济。换填基本被pass了。 \P+lb-~\"
请问进行CFG桩处理可以吗?这样同一建筑物采取了天然地基和复合地基两种不同地基形式,怎么考虑其沉降?? E;9SsA
(粗略估算天然地基沉降60mm,CFG桩复合地基沉降不足10mm)....有什么更好地方式减小差异沉降?或者有什么更好地处理办法? VctAQ|h^
基底下地层情况:1m厚粘质粉土,ES6.4~8.0,fka :130;     3.2m厚粉质粘土,Es:6.5   fka:150;   1.6m厚砂质粉土,Es:10~12  fka:180,   3m厚细砂,Es:24;   5m厚卵石,Es:35。 Ri"3o
地下水埋深10米左右。 _hM3p
请各位老师多多指教! N:Q}Lil
艰苦朴素,求真务实!!
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-11
可以,设置沉降缝
离线quanxiang1
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-11
何不采用桩基础
离线zycs01
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-11
如果做人工挖孔桩需考虑好地下水位的影响。 Wx;:_F7'\
如果做两种基础,可以做褥垫层和沉降缝来解决咯~~
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线p123womao
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-14
离线zhl2010
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-18
采取褥垫层和沉降缝是一种很好的措施,但不能量化。怎样从根本上解决呢?
艰苦朴素,求真务实!!
离线oceanchen
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-18
学习中。。。。     snT!3t
离线luzhicheng
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-19
两边沉降应该分开考虑,两边的地址条件区别太大,应该设置沉降缝来考虑问题。
相聚在同一片蓝天下,让大家共享世界的精彩!
离线许城乔
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-20
00
