  • 2440阅读
[急切求助]请教边坡锚索支护的几个问题 [复制链接]
离线7002243
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-12
边坡锚索支护时,是先确定锚固长度还是先确定锚杆水平拉力标准值?如果是先确定锚杆水平拉力标准值,是怎么确定的呢?
如果是先确定锚固长度,锚固长度又是怎么确定的?
还有,设置不同的锚固长度会不会对流水化施工有影响?
施加的预应力大小又是怎么确定的?
请高手指点,谢谢~~
离线追风少年
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-12
顶楼主!!!
离线追风少年
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-12
离线tumao23
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-12
对于锚杆的设计,首先是确定锚固力,主要是根据边坡的情况来确定需要多大锚固力,再确定锚固段的长度,这与你设计的锚固段的形式有关,再者就设计拉杆,等等建议你看看书本或规范
外表圆滑,内心正直。
离线7002243
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-13
对于某一指定边坡而言,按郎肯或则库伦公式计算出来的Eak数值是某一个固定的数值,则边坡规范公式(9.2.1-1)中的岩石侧向压力水平分力标准值也是一个固定数值,锚杆垂直间距和水平间距是固定值,所以支护时候锚杆Htk 公式(9.2.1-2)也是固定值因为Htk是固定值,则所有Nak公式(7.2.1-1)是固定值。
所有Nak是固定值,则所有的锚索锚固长度La公式(7.2.3)均为固定值!!!!!
上面推导错在哪里?还有锚索预应力大小怎么确定??请指点,非常感谢!!!!
