  • 3473阅读
[请教]简易抽水? [复制链接]
离线酷形绅
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-17
某工程含水层地层主要为角粒厚7.0米,以下为隔水层,计划采用简易抽水试验(用人工提筒的方法)来确定地下水渗透参数,对于此种方法每次试验水量及间歇时间不知如何确定,另外每次抽水稳定时间标准是多少,在规范中也没该方法的技术要求?对于钻孔规定特别详细。。。。。。
走近岩土,共同提高
离线syxr
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-17
据我们的经验按每小时抽取多少桶水来确定流量,然后测定水位,如此循环操作。每一降次要求水位稳定时间大于8小时。改变每小时提取的桶数来进行第二降次,操作同上。
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-17
没做过,学习一下
离线酷形绅
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-17
“每小时抽取多少桶水来确定流量”是不是时间有点长了,若水位降得特别快,比如第一次10分钟水位降到7.0米,然后如何才能分阶段确定Q-S关系,请syxr能否说具体点,能有可操作性,达到试验效果。。。。。
走近岩土,共同提高
离线syxr
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-17
引用第3楼酷形绅于2007-12-17 13:54发表的  : 6&l+0dq
H_ox_ u}
O0No'LVu
第一、抽水桶的大小是可以视情况而定的,小水量做一个小提桶,流量大做一个大提桶。这个钻机上工人师傅就可以解决。 ac.Ms(D
第二、如果嫌一个小时太长了,也可按30分钟测定,最好一个降次保持一致。 Q=T&
第三、具体最大降深视钻孔深度而定,我们在矿山做提桶抽水,一般是先做最大降深。这个有利于后两个降深的稳定。
离线zty_jack
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-17
抽水试验需进行两个落程的抽水试验,先抽大落程,后抽小落程,落程差不得小于1m,每个落程抽水试验稳定延续时间不得小于8小时。抽水试验每次水位下降开始后,其动水位和出水量的观测时间,应在第5、10、15、20、25、30分钟各测量一次,以后每隔半小时测量一次。每次抽水试验结束后,抽水孔必须进行水位恢复观测,按停泵后第1、2、3、4、6、8、10、15、20、25、30分钟各测一次,以后每隔半小时测一次,直到接近或达到静止水位。
人在天涯
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-07
学习一下。
