  • 3604阅读
[疑难诊断]抗浮锚杆工程 [复制链接]
离线staney890121
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-13
请问下!地下室抗浮锚杆检测具体规范要求是什么样的?非常感谢!
离线hxjhjyyf
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-02
抗浮锚杆检验总数见地基基础设计规范第10.1.10条,不少于锚杆总数的3%并且不少于6根。试验方法就不止一种规范的要求了,各不相同。
离线hxjhjyyf
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-02
抗浮锚杆试验要求可参见《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ 72-2004)附录G 抗浮桩和抗浮锚杆抗拔静载荷试验要点
离线hxjhjyyf
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-02
      有关锚杆设计、施工和试验的国家和行业标准主要有:国家标准《建筑地基基础设计规范(GB 50007—2002)》(以下简称《地基规范》)、《建筑边坡工程技术规范(GB 50330—2002)》、《锚杆喷射混凝土支护技术规范(GB 50086—2001)》,建设部行业标准《建筑基坑支护技术规程(JGJ 120—99)》、《高层建筑岩土工程勘察规程(JGJ 72—2004)》(以下简称《高勘规程》)、《锚杆锚固质量无损检测技术规程(JGJ/T 182—2009)》。此外,有中国工程建设标准化协会的推荐性标准《岩土锚杆(索)技术规程(CECS 22:2005)》。由于规范规程的适用范围不同,以及锚杆的使用场所、使用功能和使用年限不同,以上规范规程对于锚杆试验的要求和规定不完全一致,并且各有侧重。抗浮锚杆的试验应该以什么规定作为依据?在某种程度上成为了一个令人困惑的问题。
    众所周知,《地基规范》适用于工业与民用建筑(包括构筑物)的地基基础设计,《高勘规程》适用于高层、超高层建筑和高耸构筑物的岩土工程勘察,而抗浮锚杆一般用于建筑物的基础或地下室底板。此外,《高勘规程》第8.6.7条和第9.1.6条中规定,抗浮锚杆的抗拔承载力应通过现场抗拔静载荷试验确定,并在附录G中专门对抗浮锚杆抗拔静载荷试验要点做出了详细规定;《地基规范》在第10.1.10条中规定,抗浮锚杆施工完成后应进行抗拔力检验,并对检验数量做出了规定。不难看出,《地基规范》和《高勘规程》均直接而具体地涉及到了抗浮锚杆,并且涵盖了抗浮锚杆的基本试验和验收试验。因此,个人认为应以《地基规范》和《高勘规程》的规定作为抗浮锚杆试验的主要依据,只有在必要时可以参考其它规范规程的有关规定作为抗浮锚杆试验的补充依据。
离线lxp064
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-29
