  • 3661阅读
[土工试验]如何制备一定密度的土样 [复制链接]
离线hhxingl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-13
要做土的渗透性试验,要求试样密度为19KN/cm3,请教怎样制备成此密度的土样呢?谢谢
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-13
如果是重塑样,就比较好做。预先测定好该土样的干密度,按拟配样密度计算出含水率就可以了。
不过,土的渗透系数受结构特征影响较大。重塑样的结构特征肯定与原土不一致。
共1条评分 ,土币+10
起步 土币 +10 感谢解答,给您加分。总是一如既往的解答。 2011-11-14
得过且过
离线hhxingl
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-14
回 1楼(erimkcgs) 的帖子
erimkcgs:如果是重塑样,就比较好做。预先测定好该土样的干密度,按拟配样密度计算出含水率就可以了。
 (2011-11-13 16:58)
是重塑土,我是这样考虑的:求出干密度后,就可以根据规范公式7.0.3计算所需风干土的质量,进而根据7.0.2式就可以求出要到达原状土含水率的所要加水量,土水再混合起来,放入击样器内击实就可以了(ps:原状土的密度和含水率都已知)
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-14
回 2楼(hhxingl) 的帖子
hhxingl:是重塑土,我是这样考虑的:求出干密度后,就可以根据规范公式7.0.3计算所需风干土的质量,进而根据7.0.2式就可以求出要到达原状土含水率的所要加水量,土水再混合起来,放入击样器内击实就可以了(ps:原状土的密度和含水率都已知) (2011-11-14 09:52)
没错,这样应该可以
得过且过
离线namedwj
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-14
制样器的容积大,是200立方厘米,渗透样品体积是120立方厘米,小一些。也就是说样品要按200的体积称重,然后把样品推出后,用渗透环刀切样(体积120)。
