  • 2204阅读
[讨论]隧道围岩压力推导问题 [复制链接]
离线zsoil
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-13
隧道围岩压力,为什么书上推导都不考虑其岩石拉应力呢,谢谢 lzup! `g
离线孤狼啸月
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-13
因为岩石的拉应力和压应力相比要小得多,而且一般围岩由于结构面的存在,拉应力还会降低,故不考虑其拉应力。(一般认为岩体和土体都是不能承受拉应力的)
共1条评分 ,土币+3
zsoil 土币 +3 感谢解答,给您加分 2011-11-13
离线zsoil
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-13
。(一般认为岩体和土体都是不能承受拉应力的) Qvl3=[S
这个那本书有介绍吗?谢谢
离线不羁的风
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-14
岩体:理论上说是有抗拉强度的。但是我们在实际工程中不会考虑其抗拉强度,因为其抗压强度远大于抗拉强度,实际工程中就考虑其抗压方面的作用,而抗拉的部分一般考虑配筋来承受。这和钢筋混凝土设计是一样的,不考虑混凝土的抗拉强度。随便找本  结构设计原理   上面都有介绍的。 !au%D?w
?3|jB?:k
0;  BX
土体:这个更不用说了,基本没什么抗拉强度。道理很简单。 X[r\ Qa
'|^<|S_+K
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线lfs1981
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-15
其实岩石是有拉应力的,只是在垂直结构面的方向上没有。而且拉应力对围岩压力的影响比较小,故一般省去。
离线流浪的猪
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-21
考虑了呀......为什么说没有考虑,奇怪
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-11
实际工程中是不考虑岩土和岩石抗拉能力的,虽然其有一定的抗拉强度
离线hnzzncwu
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-19
受压为主吧。
