  • 2206阅读
[求助]锚杆注浆 [复制链接]
离线aning
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-14
锚杆注浆时,采用水泥静浆,那么初次注入空洞的应该是水泥浆,液体,那么最终填充孔洞的应该是水泥颗粒,那么水泥的使用量如何计算? dgPJte%i
例如:锚杆直径150mm,18米长,采用水灰比0.4~0.5的水泥浆,另外水灰比指的是不是m水:m水泥=0.5:1
离线luyuxing0318
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-14
计算不会 但是水灰比你说的是正确的
离线牟西
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-15
不过楼主还是值得肯定的啊
离线glnice
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-17
楼主说的终孔后是水泥颗粒这是错的,水泥和水在一起会发生水化反应;楼主说的水灰比是对的,按照水泥浆的单位体积可计算出用多少水泥浆,这样水泥的量出来了,然后在乘以一定系数,这是给二次补浆用的。希望大家斧正
离线sucesa
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-01
学习
