最近刚好参与了个泥石流,简单说下哈,不一定对。
{&1L &f< 物源有不同种类型,一般为,崩塌物源,坡面物源,沟道物源等
Wa;N(zw0h 1、崩塌物源你要看其位置,在泥石流形成过程中对其的影响,比如切脚后它会下来多少,在暴雨或地震下会有多少参与到泥石流的活动中,一般(不准确哦)可以按1/3总崩塌物源来算活动物源
vC]X>P5 Px 2、坡面物源要看在特殊工况下参与的多少
}?[];FB 3、沟道的话就要看揭底冲刷的深度了,可以根据前几次泥石流的冲刷深度估计个,然后算下后面如果发生泥石流后可能参与的方量
gM96RY 个人认为,活动物源的多少主要和岩性,地形和降雨量有关。没有统一的计算方法和经验公式,把野外调查搞好的话一般很好估计出来的
