  • 3631阅读
  • 17回复
[转载]桩基施工引起周边沉降 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-16
一工程管桩静压施工,桩长33米,周边房屋距桩距离10米左右,为浅基础,二层砖混。  拟建工程地质条件如下: LQ(5D_yG.
d:<H?~
①2素填土:灰黄色,松软,由粘性土组成,含植物根茎,层厚0.50~1.40m,层底标高0.92~2.37m,该土层场地内均有分布,压缩性不均,工程特性差。
②粉质粘土:灰黄色,软塑,含铁质氧化斑点,夹少量粉土薄层,层厚0.50~1.60m,层底标高0.03~1.02m,场地内均有分布。属中等压缩性土,工程特性一般。
③1淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,含腐植物,局部为淤泥,无侧限抗压强度qu=25.1~38.1kpa,q‵u=4.1~9.2 kpa,St=4.1~6.1,有机质含量为0.85~1.70%,层厚8.60~13.30m,层底标高-12.68~-8.16m,场地内均有分布,属高压缩性土,工程特性差。
③2粉质粘土:灰色,软~流塑,含腐植物,夹粉土薄层,层厚4.00~22.80m,层底标高-23.50~-4.32m,场地内均有分布,属中等偏高高压缩性土,工程特性一般~差。
③3粉质粘土:灰色,软~流塑,含腐植物,夹粉土薄层,层厚2.50~10.80m,层底标高-27.74~-21.09m,场地内均有分布,属中等压缩性土,工程特性一般。
④1粉土夹粉砂:灰色,密实,饱和,夹薄层粉粘,含云母,层厚4.20~15.30m,层底标高-36.98~-26.08m,场地内分布区见“建筑物及勘探点平面布置图”,属中等压缩性土,工程特性中等。
④2粉质粘土夹粉土:灰色,软塑,夹粉土薄层,层理发育,层厚3.00~10.60m,层底标高-35.90~-29.79m,场地内分布区见“建筑物及勘探点平面布置图”,属中等压缩性土,工程特性中等。
⑤1粉土夹粉质粘土:灰色,中密,饱和,夹粉质粘土薄层,层理发育,呈互层状产出,层厚1.20~7.80m,层底标高-38.97~-33.96m,场地内除4#、8#房西南侧缺失外均有分布,属中等缩性土,工程特性中等。
稳定水位标高0.60米左右 " $IXZ
/sT ^lf=
^g-t#O lD?
Cq*}b4^;
6;[/ 9
)x8;.@U
为防止管桩挤土效应,在周边房屋与桩之间,打应力释放孔,梅花形布置,间距一米, 孔内填沙。。在应力释放孔施打过程中,发现周边房屋散水、道路有明显沉降。 ?9gTk \s?R
d1TdH s\
1、分析是何原因造成? |!?WQ[
?X#/1X%u:
2、以后桩基施工如何处理? z(` }:t
~'NpM#A
3、以后尚有基坑,基坑支护应重点关注何? MYw8wwX0kJ
离线edelmann
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-16
应力释放孔打太多了,太快了! { 8f+h
为什么不在压桩过程中再酌情打应力释放孔呢? "7yNKO;W
"<w2v'6S
基坑多深?
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-16
周边房屋的基础压力先释放了
离线zhoumike
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-16
应力释放孔应该和桩基结合施工 .~q)eV
你说的情况 Pknc[h},
应该是周边房屋和道路的基础压力先被释放了
离线abcdt5678
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-16
险!——周边房屋为浅基础,①2素填土层厚0.50~1.40m,②粉质粘土层厚0.50~1.60m,③1淤泥质粉质粘土层厚8.60~13.30m。——那周边房屋基底为可能是③1淤泥质粉质粘土
离线david6220428
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-16
应力释放孔没有经过计算
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-16
施工顺序很重要呀 ,释放孔一是要计算确定,二是要确定合理时间打孔
离线chenccl1
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-16
学习中。。。。
离线laddo
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-17
周边10米左右距离,2层浅基础建筑。结合土层情况,应该是落在2号薄的硬壳层上,控制承载力与沉降的是下卧层3号淤泥质土,该层土强度低高压缩性,一般也就只能建个2层楼,沉降很难控制。施打释放孔后出现地面沉降,引起周边土体流动,3号深厚淤泥质土为主因; *vYn_wE
Ls]@icH0
以后打工程桩以及基坑支护都要解决这个问题,只要3号土体位移加大,就会出现房屋开裂现象。要看2层建筑物的重要性了,这个是决定怎么处理的客观因素。
离线chenccl1
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-17
路过。。。。
离线c.h.u
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-17
这设计的脑袋进水了,淤泥质土层,距离10米左右,还敢管桩静压,佩服。
走遍千山万水、游遍五湖四海。
离线oceanchen
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-18
学习中。。。。
