  • 4597阅读
  • 15回复
[原创]关于抗规第4.1.3条的迷茫 [复制链接]
离线sxsnzj
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-16
A\HxDIU
抗规第4.1.3第3条,规定丁类建筑及丙类建筑中层数不超过10层、高度不超过24m的多层建筑,无实测波速可进行估算,这里10层和24m以哪个为准,大家知道的通常10层就是30m左右!做不做波速跟勘察很关键啊,牵涉到孔深进尺和波速测试的费用,往往这个就是勘察的赢利点所在! Q$zO83
按一般住宅层高3米,10层30m为例,这句话就是30米和24米的矛盾或者理解为10层于8层的矛盾!
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线sxsnzj
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-16
希望大家共同讨论
离线gougouk
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-16
简单,这里是双控 Y^$X*U/q%U
离线sxsnzj
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-16
老规范规定10层且高度不超过30米,我认为这样规定比较人性化,10层不超过24米这个就是前后矛盾嘛,要么改成8层24米这样才切合实际。
离线quanxiang1
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-16
24米是民用公建,也是属于双控
离线clintelf
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-16
根据GB50011-2010条文说明4.1.2~4.1.6最后一句话多层与高层建筑的分界为24m。 ,)Me
再有JGJ72-2004条文说明1.0.2有《民用建筑设计通则》中有高层与多层的分界规定,住宅是10层以上属高层,公共建筑及综合性建筑高度超过24m,为高层。 ?!A7rb/tj
10层与24m均是多层与高层的分界,但10层是针对住宅,24米是针对公共建筑及综合性建筑。 k/#&qC>]
所以我理解是凡属多层建筑,无实测波速时可进行估算,凡属高层建筑,就需要进行波速测试。 m% -g~q
gQWa24
共2条评分 ,土币+13
sxsnzj 土币 +10 向您学习,牛人 2013-05-28
sxsnzj 土币 +3 很有道理 2011-11-18
离线tsbdzm
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-16
2001抗规中,该条是建筑物层数和高度双控制。在2010抗规中,该条改为建筑物层数或高度优先满足为条件,即建筑物层数超过10层而高度小于24m或者建筑物层数不超过10层而高度大于24m,这两种情况下都要实测波速。
离线北方雪狼
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-16
这个是双控的,哪一项都不能突破
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线chenccl1
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-16
学习中。。。。。
离线kant899
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-16
超过24米就实测
离线ch_huashun
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-16
不能确定时俺最不利考虑。。。
广交土友
离线jkc946
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-17
五楼应为正确。所谓双控无法理解,高度大于24m限制条件,再加10层似多余。
