  • 2439阅读
[疑难诊断]关于护筒 [复制链接]
离线200604068
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-16
采用你将护壁钻进的灌注桩需设护筒,下列()哪些是护筒的主要作用
A 提高孔内水位
B 维护孔壁稳定
C 防止缩颈
D 增大充盈系数
答案给的是ABC
我认为是AB,缩颈应该是在沉管灌注桩中发生的,钻孔桩由于有泥浆护壁应该不会发生缩颈吧,防止缩颈的是泥浆而不是护筒
你认为呢
离线twgod
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-17
护筒的主要作用是维持孔口稳定,防止孔口塌落,埋置深度根据地层调整;至于防止缩颈和增大充盈系数属于次要作用,要是缩颈发生在孔深度较大的地方,护筒是不起作用的,除非采用全程下套管。
离线c-bao
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-17
防止坍塌!
离线xiaoni
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-17
冲孔灌注桩施工中护筒维护孔壁的稳定,提高孔内水位,防止颈缩。
学到老,活到老
