  • 2595阅读
  • 11回复
[求助]吹填砂质粉土用什么方法处理比较合适 [复制链接]
离线yuanjj1987
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-17
吹填砂质粉土,厚度2m,粘粒含量小于10%,约70%为粉粒。因为是吹填施工,土体含水量很高,达30%以上。用什么方法进行处理能使该土体单桥静探比贯入阻力Ps≥3Mpa,压缩模量平均值不小于8Mpa。请各位大虾指点!
离线yuancy
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-17
换填处理。
离线土木tm
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-17
学习学习
呵呵
离线ds-laic
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-17
换填处理是一种方法。堆载预压时间会长。采用强夯可能达不到理想效果。如果要快的话,可以采用大直径类刚性水泥土桩(搅拌桩),桩径按1500mm设计。抗压强度达到≥3MPa。桩径1500mm每深度米的造价约350元。做个综合比较。
有不对之处请指正
离线sf121
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-17
没有上部结构的介绍没有办法做到有的放矢
离线wzhang1989
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-17
强夯不行吗
离线lusterli
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-17
工期+技术+经济,什么都没说,你是让我们凭空想象啊
离线tumao23
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-17
希望楼主把具体施工环境、工期等介绍清楚
外表圆滑,内心正直。
离线coolriverly
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-24
对吹填粉土分处理最经济有效的方法是真空降水+强夯(又称高真空击密法),造价比换填、搅拌桩、堆载预压这些方法都要低
离线xuhoucai
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-29
如果工期允许,自然排水固结3个月后,强夯处理是个不错的方法了。
离线genroad
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-02
参考以往的类似工程经验,建议还是用降水+强夯复合工法处理。
离线sun1985913
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-27
厚度只有2米,换填比较容易
