  • 5517阅读
  • 22回复
[热点探讨]我发现动探大家普遍是编造的;钻机是根据钻探时  进度快慢判断是否密实,,有些技术员也是会编造的。。。。 [复制链接]
离线longever
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-17
原因有:1.动探很多因为扰动、塌孔 及卵石碎石等干烧不上来  认为做了也不准确 \xCCJWek
               2.机组 不管是私人还是单位的 普遍怕麻烦,价格低也是一部分原因 。。。 j/*1zu8Y
               3.技术员偷懒或自认为技术丰富  我数值编低一点就好了  呵呵 ;有些钻机也不配合  烦! *b. >
nJ2x;';lA
哪位大虾指导下   ,这个动探 到底应该怎么做? '6 F-%
=x\`yxsG
WqCC4R,-
向前冲
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-17
感觉差不多就不打了,不可能按动探数据提承载力
离线longever
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-17
回 1楼(cjz06) 的帖子
cjz06:感觉差不多就不打了,不可能按动探数据提承载力 (2011-11-17 15:56)  _F;v3|`D@<
0D s3wNz
噢   这样啊; 谢谢总工!
向前冲
离线sf121
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-17
动弹是要连续贯入的,清孔不干净可以打穿它,等到实际孔深再开始记数,而且还要根据数据的异常情况进行剔除
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-17
如果是卵石土,可以用N120
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-18
   俺们一直都是实打,一般一个回次2米,至少1米
离线cuiyun87
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-18
国外动探标贯做的很彻底。标贯数据是低承载力的主要依据。 6Y9N= \`
岩土也是科学。科学不可以编假来糊弄。它的后果是我们自己承担责任。
hi~
离线kant899
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-18
动探还是很有用的,N10、N63.5、N120,可以多做些工作发现规律,我做过40~60多米深的连续动探,粘性土和静探曲线一样 {213/@,
离线longever
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-18
回 4楼(忧郁的烂石头) 的帖子
忧郁的烂石头:如果是卵石土,可以用N120 (2011-11-17 23:11)  )(iv#;ByL
VD;*UkapZx
现场发现没有120的  都是用标贯那个锤子
向前冲
离线longever
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-18
回 7楼(kant899) 的帖子
kant899:动探还是很有用的,N10、N63.5、N120,可以多做些工作发现规律,我做过40~60多米深的连续动探,粘性土和静探曲线一样 0vY_
 (2011-11-18 15:41)  2+1ybOwb
V9c.(QY|f
谢谢 受教了
向前冲
离线longever
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-18
回 3楼(sf121) 的帖子
sf121:动弹是要连续贯入的,清孔不干净可以打穿它,等到实际孔深再开始记数,而且还要根据数据的异常情况进行剔除 (2011-11-17 18:38)  L\Se ,
0ho;L0Nr'
有道理   .........
向前冲
离线longever
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-18
回 6楼(cuiyun87) 的帖子
cuiyun87:国外动探标贯做的很彻底。标贯数据是低承载力的主要依据。 h"FI]jK|}
岩土也是科学。科学不可以编假来糊弄。它的后果是我们自己承担责任。 (2011-11-18 10:52)  fi?4!h
FnvpnU",
。。。。。。。。。。。的确!
向前冲
