  • 11207阅读
  • 17回复
geoslope里地震作用该如何考虑 [复制链接]
离线刘小强
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-17
我先说说我的想法
现在我正做一个边坡项目  遇到问题 不知道如何考虑系数  地震烈度7 8 9分别对应0.1 0.2 0.4倍的加速度 但是地震作用力选项里有水平作用系数与垂直作用系数  在帮助手册里说垂直作用系数对安全系数影响很小  但是我分别算了一遍 发现单独改变水平系数与垂直系数另一个不变 安全系数变化差不多
同时增加两个系数 安全系数会快速下降  现在小弟比较盲目 不知道该怎么考虑 希望各位大侠来指点一下
离线frankyuanzx
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-18
可以按照经验设置。一般垂直地震动参数为水平参数的二分之一到三分之二。如果考虑的是远场,那么二分之一足够了。如果是近场,则要复杂得多。但我想你不专门做这个,垂直地震动参数就用二分之一考虑好了。比如7度0.1g,垂直参数给0.05g,依此类推。
共1条评分 ,土币+1
韩赵521 土币 +1 向您学习,牛人 2012-11-03
以文会友,以诚待人
离线刘小强
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-18
回 1楼(frankyuanzx) 的帖子
frankyuanzx:可以按照经验设置。一般垂直地震动参数为水平参数的二分之一到三分之二。如果考虑的是远场,那么二分之一足够了。如果是近场,则要复杂得多。但我想你不专门做这个,垂直地震动参数就用二分之一考虑好了。比如7度0.1g,垂直参数给0.05g,依此类推。[表情] [表情]  (2011-11-18 00:17)
但是在计算的时候是只考虑垂直的影响系数呢  还是同时把两个系数都设置进去呢
离线土木tm
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-18
学习一下!!
呵呵
离线laochang
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-01
学习一下!!
离线frankyuanzx
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-06
两个都考虑进去更合理一些吧。我计算过,垂直作用也有影响的。可能主要是发向应力减小引起的。
以文会友,以诚待人
离线juvendiny
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-09
学习一下!!
离线xukai
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-22
学习下,互相讨论~~~~
离线xihua
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-19
对这问题也很感兴趣,学习
离线flyw2002
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-06
0.1g是时候输0.1*9.8=0.98吗?
离线timothy1202
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-01
垂直加速度对边坡的稳定影响很小的,一般不单独考虑垂直加速度的影响
离线韩赵521
只看该作者 11楼 发表于: 2012-06-06
学习一下
多多指教
