  • 3710阅读
[请教]标准值特征值有什么差别 [复制链接]
离线asasasas
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-18
标准值特征值有什么差别
离线prcstone
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-19
离线ramos
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-19
这个问题也困扰了我很久
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-19
江西地区承载力 af}JS2=$
地基承载力特征值是在标准值的基础上×(0.74~0.80)
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线风子
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-20
地基承载力特征值是在标准值的基础上×(0.74~0.80) Z~ u3{
fY!9i5@'
好象是这样的,我现在一般都是这样取值,现在老规范里好象都是标准值出现,现在都提特征值,一直也是捆扰我的问题,,*0.74~0.80这个是不是真的有依据的.可以指出是什么规范上查的到.
离线97303
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-27
标准值是老规范中采用的,主要根据现场测试数据经统计后得到。特征值是现行规范中采用,主要指未考虑基础因素影响的地基土本身的承载力性质。
