  • 2754阅读
  • 8回复
[求助/请教]灌注桩界面沉渣应是多少 ? [复制链接]
离线maxandmin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-18
各位朋友, 我工地需要是做泥漿护壁灌注桩 , 桩设计是端承桩 , 下砼前 , 需要检查沉渣厚度<50mm , 规范规定的 , 之后需要做界面取石芯 , 需要確定鉆孔后取芯的合格标準 , 是否一定砼与岩芯全接合才為之格 ? 及有沒有相關规范规定 , 可否告知 .
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-18
砼与岩芯当然需要接合稳定了。
离线sf121
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-22
端承桩小于5cm,摩擦桩小于10cm,规范中有明确的要求。
离线hzz22837012
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-25
一般是钻芯检测的沉渣厚度小于设计要求及规范规定的灌注前的厚度值均认为是合格。验收规范没有明确的定量值,实际施工验收也是以此为标准。
离线baoaimm
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-02
端承桩沉渣厚度小于500mm,摩擦桩沉渣厚度小于150mm,呵呵,前段时间刚背的
离线baoaimm
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-02
按错了,端承桩是50mm
离线wzq_01a
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-17
设计沉渣厚度小于50mm,取芯时砼芯样与基岩之间的沉渣只要小于50mm就是合格的。
离线zhengyy0228
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-26
你是不是担心以后的抽芯问题!别担心,人民币会帮你搞定的。按六楼说的做法就可以了。
但为君故,沉吟至今
离线linzgsin
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-25
不一定砼与岩芯全接合才為合格,沉渣小于规范规定即可
